[讨论] 如何选择显示器的连接线
663 查看
 楼主 | 发布于 2019-08-22 | 只看楼主
显示的接口有很多种类型,选购主机和显示器时,接口类型是我们需要考虑的因素,目前显示器的的接口有DP、HDMI、VGA、DVI这几种。一般来说,如果你的显示器或者显卡上其中一个没有DP接口,那么是无法使用DP接口的,当然如果显示器和显卡同时有DP、HDMI、DVI等接口,在这种情况下,又该如何选择显示器连接线?VGA、DVI、HDMI、DP四种主流接口的小知识一定要牢牢掌握了,才不会白花冤枉钱。显示器的连接器
VGA接口的应用已经有一定年头了,早些年大脑袋的电脑显示器时代使用的都是这种接口。由于传输的是模拟信号,抗干扰能力较弱,工作时会对信号进行多次切换,因此容易造成信号丢失画面质量下降,不能传输音频信号,所以现在市场的使用率越来越低,不过很多办公室的电脑还是在使用这种接口。
DVI接口有3种类型,不同的类型可以传输的信号不同,DVI-A接口传输的是模拟信号,DVI-I同时支持数字和模拟两种信传输号,DVI-D只支持数字信号。虽然DVI是数字接口,不带音频,但可以传输大分辨率的视频信号。DVI连接计算机显卡和显示器时不用发生转换,因此信号没有损失。
HDMI接口是当下最为主流的接口了,在传输视频的同时也能传输音频,在传输不同分辨率的视频同时保持高画质。目前市面上的电视机、机顶盒、电脑显卡、显示器等设备都配有HDMI的接口,使用范围很广。HDMI的接口应该算是主流了,使用范围广泛,所以简单告诉大家几点在选购HDMI线时要注意的。
HDMI接口版本不同,带宽和支持的技术也是不同,HDMI线和HDMI接口可以分为1.3到2.0多个版本。不过还是要看你家设备的版本了,因为高版本可以兼容低版本,但如果低于接口的版本的话,就无法传输高清影像了。HDMI线的接头一般有镀金和不镀金两种,镀金的接头会有更好的防腐蚀、导电性和耐高温能力。所以正常来说,有镀金接头的线会更好一些,但并不是说不镀金就不好。
正常来说,同一个品牌,越粗的线传输性能越好,而且更稳定。因为线芯的材质和屏蔽层的厚薄都对信号质量很大关系,太细的线材肯定对线芯和屏蔽层做了缩水,一定要多加留意。HDMI线常见的线规有四种22AWG、24AWG、26AWG、28AWG,数字越大HDMI线芯越细,传输距离越短。
HDMI线的内芯很重要,目前最好的是铜芯,铜芯的传输能力和传输质量都是非常好的,能够防止信号被干扰,同时信号在传输的时候不会有太多的损失。如果要分辨的话只能是拆开来看,但应该没人会买一条线回来拆坏吧,所以我告诉大家一个简单的方法,反复弯曲HDMI线,比较柔软的话,就是铜芯,如果比较硬就是合金和铁的内芯,不过要注意别折得太厉害,合金和铁的内芯容易断裂。连接器
HDMI线是有标准的,所以如果有认证标志的话,一般在质量上不会出现什么问题,目前有两种认证,一是HDMI认证,二是Sinplay认证,这两个认证只要具备一个即可,当然如果两个认证都有的话是最好的。
DP是高清加音频传输,是一种高清数字显示接口标准,DP有更强的抗干扰能力,更大的带宽传输,DP比HDMI的分辨率更高,刷新率支持也更高。DP接口可以简单的理解为HDMI的升级版,有着更高的带宽和更省空间的外形,常见于中高端的显卡。
Type-C接口本身并不支持视频传输,但是其具有强大的可拓展性支持拓展之后进行视频传输。不仅如此,Type-C本身具有的强数据传输能力、小巧便捷等特点在未来具有良好的发展前景,目前也只有中高端显卡配备此接口。
回复于 2019-08-22 沙发
谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享
回复于 2019-08-22 2#
谢谢分享!!!!!!!!!!!
回复于 2019-08-24 3#
回复于 2019-08-26 4#
感谢分享!!
回复于 2019-08-27 5#
回复于 2019-09-17 6#
谢谢分享。。。
回复于 2019-09-17 7#
