[资料] FR产品家族的常见问题 直接存储器存取
312 查看
 楼主 | 发布于 2019-07-31 | 只看楼主
在DMA传输或者当传输接受产生时,是 DMAACK信号输出吗? (针对:MB91101)
  • 回答:
    当传输要求接收输出信号被DMAC引脚控制寄存器的AKSE和AKDE位生成时,你可以指定时序。当传输请求被接受的输出信号由DMAC管脚的控制寄存器AKSE和AKDE输出时, 你可以指定它的时序。传输源和传输目的地的数据读写时间也可以被指定。
是否有可能轮流执行DMA 和MPU外部总线存取?我们可以同时执行DMA和MPU存取吗,比如DMA传输、MPU外部总线存取,等等?(针对:MB91360系列)
  • 回答:
    要控制DMA传输、MPU外部总线存取,可使用DMA的请求信号(如需详细信息,请参阅手册中有关DREW引脚的描述)
当用DMA从外部SRAM向内部RAM传输数据时,如模拟/数字转化也同时进行,转换值可能是不正常的数值(针对:MB91FV360GA)
  • 回答:
    把模拟/数字转换器的运行模式设置到停止模式。
多重DMA传输的平行替换执行是否可能? 我们可以轮流执行不同的多DMA通道吗,好比DMA传输:Ach (1 周期), DMA 传输: Bch (1 周期), DMA 传输等等?( 针对:MB91360)
  • 回答:
    你可以使用DMA的轮循模式来轮流启动两个DMA传输。
我们怎样用软件来生成DMA传输请求吗?(针对:MB91101)
  • 回答:
    使用引脚,作为DREQ和端口。引脚值总是被输入到DREQ。
是不是可以用模拟/数字转换器的中断来启动DMAC,并把模拟/数字转换的结果传输到RAM?(针对:MB91260A系列)
  • 回答:
    MB91260A有三个内置模拟/数字转换器模块,这三个模块必须要同时启动,来获取转换结果。在这样的情况下,因为三个模块的转换结果不能用DMAC传输来传输,程序处理被假定。因此,模拟/数字中断的DMAC启动和传输都不被支持。
DMA传输请求是以高电平来接受吗? (针对:MB91101)
  • 回答:
    你可以用DMAC引脚控制寄存器的LSn1和LSn0位来规定DREQ检测电平。可以指定上升沿、下降沿、H 级、L级。
WR0X和WR1X信号是对于什么有效的?
  • 回答:
    LSI的D31 到 D24对应 WR0X , D23 到 D16对应 WR1X。
是否存在CS信号和地址信号早于READ (RD)/WRITE (WR)信号的情况? (针对:MB91106)
  • 回答:
    就正常总线接口而言,在CS信号和地址信号确定后,RE/WR信号才会确定。
  有什么方法来调试ADRSWAP功能吗?(针对:MB91F369GA)
  • 回答:
    只有MB91F369GA支持ADRSWAP功能(地址信号是由CS引脚转换而来)。MB91FV360GA不支持。
楼主 | 回复于 2019-07-31 沙发
沙发不留
回复于 2019-07-31 2#
回复于 2019-07-31 3#
