[资料] 硬件工程师培训教程(四)
436 查看
 楼主 | 发布于 2019-07-25 | 只看楼主
硬件工程师培训教程(四)
二、AMD 阵营
  在CPU 市场的多年较量中,与Intel 始终相执不下的就是 CPU 芯片的另一霸主——同是美国公司的AMD 了。从K5 起,AMD 就一 直致力于与Intel 争夺在低端应用领域的市场份额。
  1 .A M D K5
  代号:5K86
  发布时间:1996
  核心频率:75 133MHz
  总线频率:50 66MHz
  CPU 核心电压:3.52V
  制造工艺:0.35 μm
  晶体管数目:430 万个
  芯片面积:181mm 2
  缓存容量:24KB L1 Cache(16KB 数据Cache 8KB 指令Cache)
  接口类型:Socket 7
  K5 AMD 公司第一块自行设计的处理器,时钟频率有90MHz 100MHz 120MHz 等几款。AMD 也采用
P-Rating 系统,该系统本身就是与Cyrix 协作开发出来的。尽管K5 的浮点运算能力比6x86 稍强一些,
但也好不到哪里去。同时由于K5 的时钟频率比不上Cyrix,所以它在CPU 市场并不成功。但是年以后,
分别比90 100 116.66MHz 更快的120 133 166MHz AMD P-Rating 处理器又杀了回来。由于推出
的时间较晚,因此刚一推出就面临着被Intel 公司淘汰出局的悲惨命运。
  2 .A M D K6
  发布时间:1997
  核心频率:166 300MHz
  总线频率:66MHz
  CPU 核心电压:2.9 3.2V
  I/O 电压:3.3V
  制造工艺:0.35 0.25 μm
  晶体管数目:880 万个
  芯片面积:68/162mm 2
  缓存容量:64KB L1 Cache
  指令内置:MMX 多媒体指令集
  接口类型:Socket 7
  这是AMD 公司并购NexGen 公司之后制造的第一代K6 处理器, 性能基本达到了低频P Ⅱ处理器的水平,缺点是发热量较大。K6 Cyrix 6x86/MX 性能相当。第一代1 6 6 M Hz 200MHz K6 处理器的内核电压是2 .9V,输入/输出电压为3.3V,而第二代2 33 2 66 3 0 0 M Hz K6 都为3 .2V A MD K6 C y r i x 6 x 8 6 MX 的整数运算能力接近年前的P e n t i u m P ro,但它们的浮点运算速度仍然不快。
  3 .A M D K 6 -2
  代号:Chomper
  发布时间:1998
  核心频率:266 550MHz
  总线频率:66 100MHz
  CPU 核心电压:2.2V
  制造工艺:0.25 μm
  晶体管数目:930 万个
  芯片面积:68mm 2
  缓存容量:64KB L1 Cache
  指令内置:3 D N o w!指令集、M MX 多媒体指令集
  接口类型:Socket 7
  K6-2/3DNow!采用了和K6 一样的内核,支持MMX 指令和 3DNow!指令。随着DirectX  OpenGl 等应用程序接口提供对 3DNow!的支持,K6-2 处理器在游戏和图形应用领域的表现比其上一代产品有了质的提高。
回复于 2019-07-27 沙发
回复于 2019-07-27 2#
回复于 2019-08-06 3#
6666
