[资料] 硬件工程师培训教程(七)
444 查看
 楼主 | 发布于 2019-07-25 | 只看楼主
硬件工程师培训教程(七)
第六节 新款CPU 介绍
  一、I ntel 公司的新款C P U
  1 .P Ⅲ C o p p e r m i n e(铜矿)处理器
  2000 年最惹人注目的莫过于Intel 公司采用0.18 微米工艺生产的P Ⅲ Coppermine 处理器了。尽 Intel 公司早在1 9 99 10 25 日便发布了这款代号为Coppermine Pentium Ⅲ处理器,但其真 正的普及是在2 0 00 年。
  虽然取名为“铜矿”,C o p p e r m i ne 处理器并没有采用新的铜芯片技术制造。从外形上分析, 采用0.18 μm 工艺制造的Coppermine 芯片的内核尺寸进一步缩小,虽然内部集成了256KB 的全速On- D i e L 2 C a c he,内建2 8 10 万个晶体管,但其尺寸却只有1 0 6 mm 2 。从类型上分析,新一代的 C o p p e r m i ne 处理器可以分为EB 两个系列。系列的C o p p e r m i ne 处理器采用了0 .18 μm 工艺制 造,同时应用了I n t el 公司新一代O n -D ie 全速2 5 6 K B L 2 C a c h e;EB 系列的C o p p e r m i ne 不仅集合 0.18 μm 制造工艺、O n -D ie 全速2 5 6 K B L 2 C a c he,同时还具有1 3 3 M Hz 的外频速率。
  从技术的角度分析,新一代C o p p e r m i ne 处理器具有两大特点:一是封装形式的变化。除了部分
产品采用S E C C2 封装之外,I n t el 也推出了F C -P GA 封装及笔记本使用的MicroPGA B GA 封装;二 是制造工艺的变化。C o p p e r m i ne 处理器全部采用了0.18 μm 制造工艺,其核心工作电压降到了1. 6 5 V (S E C C 2)1 .6 V (F C -P G A),与传统的P Ⅲ相比大大降低了电能的消耗和发热量。
P Ⅲ C o p p e r m i ne 的整体性能与传统的P Ⅲ相比有了较大幅度的提高。作为新一代处理器, Coppermine 强劲的高速On-Die L2 Cache 值得称道,而且P Ⅲ Coppermine 的可超频性也是非常出色 的。
  2 .P Ⅲ C o p p e r m i n e -T T u a l a t in
  2001 年末,P Ⅲ Coppermine 会进一步改进制造工艺采用0.13  米制造,新版本T u a l a t in 也即将问世。其核心技术大致如下:最 初时钟频率应该是1 .1 3 /1 .2 6 G Hz;内核集成512KB 二级缓存;采用 新的总线结构;封装结构上采用F C P G A2 替换F C P GA
  我们注意到Tualatin 在电压和总线规格上和过去的P Ⅲ处理器有 了不同,因此未来似乎应该有全新的平台来支持P Ⅲ处理器 。当前 只有一款芯片组宣布支持Tualatin,它就是A l m a d or 或者被称之为 i 8 30
  而P Ⅲ Coppermine-T 内核则可能是过渡产品,它既能运行于当前 i815 694X 等产品,相信也能在A l m a d or 平台上使用。从时间表上看这两款处理器都在2 0 01 年三季度发布。但由于Intel Pentium 4 战略的延展,也许它们会悄无 声息地来临,甚至缩减至一款。
回复于 2019-07-27 沙发
回复于 2019-07-27 2#
回复于 2019-08-06 3#
6666
回复于 2019-08-13 4#
感谢分享!!!
