[原创] 供应台湾KANGBAZ/康霸子品牌薄膜开关端子连接器
704 查看
8 回复
 楼主 | 发布于 2019-07-15 | 只看楼主
连接器的塑胶材料有很多种,用到的地方的性质和作用不一样,选材也会不一样,有的需要的是耐高温的,有的需要的是耐腐蚀的,选材是根据实际情况来定的。在现实生产中,也并不是每种电子连接器都是适合,各种情况也会频繁发生,如使用廉价的连接器,也会因为质量不合格,最终导致系统无法正常运行、PCB板损坏、返工和维修,继而会造成顾客流失等情况。
对于电子连接器的选择以下几点都要考虑清楚:
1、 根据用途、规格、性能需求。
2、 根据使用环境考虑电流大小、耐温、间距、材质等因素。
3、 空间大小、形状。它通常会影响选用连接器产品类型。
4、 环保报告及各项国际认证
5、 价格才是最后需要考虑,一定不要因为价格便宜, 而选用很廉价的连接,后期引发的风险是非常严重的。
选用连接器不仅要注重细节;更要注重质量,品质是取决于连接器好坏的根本因素。
 连接器的绝缘体材质通常有:PBT、NYLON、ABS、PC、LCP等材料如附表一所示,但原则上采用耐燃性较佳之材质。
1.27mm 2.54mm胶壳连接器
端子产品特性:
1. 整体的平整度:PIN端子都在一个水平面上,一般不会参差不齐,穩定在铆接加工中的质量,方便使用於自动端子机加工。
2. 光洁度:PIN端子直观的光洁度高,个个明亮,这样在配搭對應公端的插拨力度稳定可靠,相較於国产的端子灰暗很多。
3. 材料硬度: 康霸子KANGBAZ端子使用正规厂家磷青銅C5191(硬度188~205Hv, 5210(硬度180~210),抗拉強度58-65 kgf/mm2,比国内端子的材质硬度都高,只有这样的端子的拉拨力才能达到国际标准,能适用于厚麦拉加工。
4. 电镀层: 康霸子KANGBAZ端子表面电镀都是先打底镀1U”的镍,防止銅綠,再镀2.5U”的锡,符合国际标准,康霸子KANGBAZ端子这样电镀才不会剥离,增強寿命,防锈,耐腐蚀。而国内的只镀2U”的锡是不合规。
5. 铆针边缘整齐没有毛刺,角度恒定:铆针边缘整齐没有毛刺,在加工中才能完整刺透麦拉,角度恒定才能铆接外观漂亮,薄膜开关的电阻才低,电性能优异。
6. 外形设计: 康霸子KANGBAZ端子精密开模,精度高,有效保证端子各方面的性能通过国际标准,相較於国内产品外形大体一致,细节部分都不完善,性能無法通过国际标准。
  廠家
   項目
KANGBAZ端子
普通端子
整体的平整度
PIN都在一个水平面上,在铆接加工中的质量高,便於自动端子机加工
不在水平面上,高低参差不齐
光洁度
表面明亮
灰暗
材料硬度
磷青銅C5191(硬度188~205Hv, 5210(硬度180~210Hv),抗拉強度58-65 kgf/mm2,彈性佳
黃銅或雜質多的銅
(無彈性)
电镀
先镀1U”的镍底,再镀2.5U”的锡面
只镀1-2U”的锡,無鍍鎳
铆针
铆针边缘整齐
铆针边缘毛刺多
精密度
模具11PIN
模具1出多PIN
KANGBAZ/康霸子提供一整套解决方案
个人便携式医疗产品 白色家电 导航仪 仪表盘
回复于 2019-07-15 沙发
回复于 2019-07-15 2#
回复于 2019-07-17 3#
感谢分享!!!
回复于 2019-07-25 4#
回复于 2019-07-25 5#
回复于 2019-07-27 6#
回复于 2019-08-07 7#
回复于 2019-08-07 8#
