[分享] PCB板layout的12个细节,千万别忽视了!
1367 查看
15 回复
 楼主 | 发布于 2017-12-12 | 只看楼主
1、贴片之间的间距
贴片元器件之间的间距是工程师在layout时必须注意的一个问题,如果间距太小焊膏印刷和避免焊接连锡难度非常大。
距离建议如下
贴片之间器件距离要求:
同种器件:≥0.3mm
异种器件:≥0.13*h+0.3mm(h为周围近邻元件最大高度差)
只能手工贴片的元件之间距离要求:≥1.5mm.
上述建议仅供参考,可按照各自公司的PCB工艺设计规范
(0 ) (3 )
楼主 | 回复于 2017-12-12 11#
12、必须考虑电解电容的环境温度远离热源
首先要考虑电解电容的环境温度是否符合要求,其次要使电容尽可能的远离发热区域,以防电解电容内部的液态电解质被烤干。
楼主 | 回复于 2017-12-12 12#
自己支持下,呵呵;
回复于 2017-12-12 13#
不错,谢谢分享~~
学习了!
回复于 2020-01-11 14#
很好的的资料,收藏
回复于 2020-01-11 15#
很好的的资料,收藏
