首页 论坛 原厂专区 山景MCU 基于山景P20系列芯片的导航扫地机器人DEMO介绍(1)
[原创] 基于山景P20系列芯片的导航扫地机器人DEMO介绍(1)
15180 查看
143 回复
 楼主 | 发布于 2017-12-11 | 只看楼主
       大概在去年的时候从老大那接到个智能扫地机的任务,目的有两点:
   1)将智能扫地机作为一个综合展示平台,展示我们芯片的特色,以及这些特色所带来的性价比优势;同时也是把自己当做客户,对芯片的各个方面进行持续验证反馈
   2)智能扫地机牵涉的面比较广——传感器、电机、电池、电源管理、遥控、WI-FI、蓝牙、音视频、RTOS、行为控制、等等等等,一大堆。通过这样一个智能扫地机DEMO给我们在相关领域的客户一些比较实用的例子,和趟坑经历
       去年底我们完成了基于P10的智能扫地机Demo,从查资料、拆机、逆向到方案设计、软硬件实现、调试、再版、整机微调(主要是传感器参数、行为动作调整,和debug),也是颇有波折。接下来我着重介绍一下我觉得可能比较有参考价值的地方。
        下图是我们参考科沃斯扫地机做的Demo板,基于P10开发,P10采用M3内核,主频为96MHzPCB布局比较乱,让各位看官见笑了。
        要介绍P20的导航式扫地机,不得不先简单介绍一下P10的这版 ,这版扫地机是没有导航和定位的,有四个工作模式:自由模式(随机转角+小区域困境判断)、沿边模式、精扫模式(犁田式弓形)、局部清扫模式(螺旋向外);以及三个特殊模式:待机模式、回充模式、错误模式。退出特殊模式需要判断扫地机现状是否符合退出条件。
通过一个模式控制器(任务)对这些模式进行管理,主要是借助SDK内嵌的FREERTOS的任务进行管理,这几个模式的优先级是相同的,且不同模式之间互斥。模式切换意味着前一个模式被KILL。每个模式可以看做是一个工作场景。每个场景对应的机器人的行为特点不同,但是一些基本的行为是每个工作模式都会用到的。
介绍一下关于这版扫地机器人的控制,主要是基于行为的机器人控制,我们只是参考了这些理论,所以和你们查到的文献描述的可能不太一样。请你们也只是参考就行啦。主要可以分为三类行为(视实际需要规划)。其中理性行为的优先级最高,大家可以想象一下火中取栗这个场景,此时理性行为就是高于应激行为的。
举个例子,地上有一个栗子你准备捡起来,于是伸手去捡,这是计划行为;当手抓到栗子,感觉到很烫,手不由自主的缩了回来,这是应激行为;但是如果不赶紧捡起来就会被别人捡起来了,于是克服烫手的感觉,又捡起了栗子,这是理性行为。
对于这几层行为的优先级:理性行为>应激行为>计划行为。如下图所示:
每层行为可以细分若干行为,例如理性行为就包含了:假死、防堵转、防静止三个行为,这三个行为在设计上的优先级是一样的,只是后来因为实际需要,将假死的优先级又提高了。
那么这些行为如果发生冲突是如何处理的呢,当消息事件产生后,通过仲裁机制来决定执行哪个行为。三层行为(理性行为、应激行为、计划行为)对应了高低不同的优先级,通过一个竞裁器来完成,当高优先级事件源来了,则通过竞裁器执行高优先行为。同一层行为的优先级设计上是一致的,这样通过抑裁器来仲裁,主要以事件源消息来的时间先后来决定执行哪个行为,从抑裁器获得执行的行为会保证其执行完或者执行合理的一段时间。
        设计好了之后就是调试了,附件是《P10扫地机器人DEMO开发调试记录》,其实就是调试修改的历史记录,分享出来,仅供参考。
-----------------------------------------------------分界线---------------------------------------------------------
也许是最终演示效果不错,所以在近期,完成了P40的相关验证项目后,我们又从老大那接到一个智能扫地机的任务。。。项目就是带导航规划式智能扫地机。
套路不变,先大致做个调研
产品型号
定位介质
构图算法
路径规划
处理器
iRobot980
摄像头
VSlam
即时规划
iRobot
科沃斯DR95
水平RPS激光扫描定位
Slam视觉定位与地图规划
全规划
M4
米家扫地机
水平RPS激光扫描定位
Slam
全规划
M3+ARM9
TM510
垂直RPS激光扫描定位
Slam
全规划
M3+ARM9
LG  VR6270LVM
顶部和底部摄像头
视频图像偏移检测技术
全规划
蓝天S
电磁波定位
Slam
全规划
M3+ARM9
科沃斯朵朵S
栅格图法
即时规划
M3
       后来还弄来一台IROBOT的拖地机器人研究了一下,这台拖地机器人的方案是由一个小盒子向天花板打红外射线,拖地机器人通过陀螺仪进行导航,通过反射回来的网格进行定位和矫正,不过不开小盒子的影响似乎不大。
      之所以把朵朵S也对比进来,是因为,朵朵S在清扫覆盖率上也有不俗的表现(官方数据大于95%)。也就是说在完成清扫任务,降低重扫和盲区,这一项上,个人认为性价比最高的方案是朵朵S这个方案。
      因此我们决定参考朵朵S,采用陀螺仪做惯性导航的方案。
  MCU芯片选型
      由于带导航的规划的方案会有更多的运算需求,且生成地图时,如果要包含更多信息以做更好的规划,则地图占用的内存也是开销不少。我们选用了P20系列的128pin芯片。
        这里简单介绍一下P20:
内核:32RISC Core ,主频120MHz
集成224KB内存,可选SIPflash
8通道DMA 支持M2M/M2P/P2M/P2P模式
112-bit SAR-ADC(逐次逼近型ADC @ max. 450KHz采样率,28通道
18通道PWM
专用无刷直流电机接口及其驱动
6路PWC
3UART @max.3MHz波特率
1IIC
2SPI Master
1SPI Slaver
蓝牙和Wi-Fi协议栈
  方案定型
          软件框架还是继承P10版扫地机。
 方案能够有些什么优势呢:
Wifi支持AP模式/路由模式
DEMO软件框架:
Platform:
    丰富的底层驱动,减少开发周期
Midware:
    稳定可靠且高效的中间件,有效提高软件效率和开发效率
Frameworks:
    基于行为的机器人控制应用框架,有效整合机器人的感知、决策、执行、人机交互、互联互通五要素,响应等级为1ms
Applcation:
   1)底层框架等的配置
   2)用户自定义配置,如GPIOKey、语音键控
   3)基于任务的模式管理
   4)出错机制
   5)电源管理,如充电管理、电机监控
   6)地图定位及路径规划
Demo软件任务框图:
  硬件实现
  画了个板子,并总结了P10那版扫地机的一些经验教训(板子画的是不是好看些了,这是测试板,还有飞线,人艰勿喷):
  加上了陀螺仪,包括了单陀螺仪芯片(XV7001B)和陀螺仪模块(R1071T)(或者R6091U三轴加速度单轴陀螺仪,可以进行斜面上的陀螺仪校准和并实现大斜面逃离行为)两个方案,单陀螺仪芯片需要去校准温漂和零漂。陀螺仪模块方案则可以不进行温漂校准,但前提是需要使用温漂特性符合要求的LDO供电。
调试
由于规划式方案,需要调试校准陀螺仪,以及校调路径规划等算法。为了调试方便,简单做了调试软件,用MFC开发,有两个调试界面,能够通过wifi或者串口进行调试,如下图所示
目前还在调试阶段,如果各位看官感兴趣的话,后续我会继续将更多更详细的内容与大家分享,也包括更新调试中遇到的问题及应对策略。
(2 ) (5 )
智能家电 嵌入式开发 智能机器人
回复于 2019-09-28 101#
回复于 2019-10-07 102#
看看,谢谢
回复于 2019-10-24 103#
嗯🤓😀
回复于 2019-11-25 104#
thanks
回复于 2019-12-21 105#
机器人控制系统
回复于 2019-12-29 106#
好资源,感谢分享学习
回复于 2020-01-15 107#
谢谢楼主分享
回复于 2020-01-21 108#
回复于 2020-02-23 109#
回复于 2020-02-25 110#
感谢楼主分享;
好资料;
