[转载] 采用低频正弦波DDS单片电路的解决方案
682 查看
 楼主 | 发布于 2017-12-02 | 只看楼主
采用低频正弦波DDS单片电路的解决方案
Micro Linear公司的电源管理事业部推出低频正弦波DDS单片电路ML2035以其价格低廉、使用简单得到广泛应用。
ML2035特性:
(1)输出频率为直流到25kHz,在时钟输入为12.352MHz野外频率分辨率可达到1.5Hz(-0.75~+0.75Hz),输出正弦波信号的峰-峰值为Vcc;
(2)高度集成化,无需或仅需极少的外接元件支持,自带3~12MHz晶体振荡电路;
(3)兼容的3线SPI串行输入口,带双缓冲,能方便地配合单片机使用;
(4)增益误差和总谐波失真很低。
ML2035为DIP-8
封装,各引脚功能如下:
(1)Vss:-5V电源;
(2)SCK:串行时钟输入,在上升沿将串行数据锁入16位移位寄存器;
(3)SID:串行数据输入,该串行数据为频率控制字,决定6脚输出的频率;
(4)LATI:串行数据锁存,在下降沿将频率控制字锁入16位数据锁存器;
(5)Vcc:+5电源;
(6)Vout:模拟信号输出;
(7)GND:公共地,输入、输出均以此点作为参考点;
(8)CLK IN:时钟输入,可外接时钟或石英晶体。
ML2035生成的频率较低(0~25kHz),一般应用于一些需产生的频率为工频和音频的场合。如用2片ML2035产生多频互控信号,并与AMS3104(多频接收芯片)或ML2031/2032(音频检波器)配合,制作通信系统中的收发电路等。
可编程正弦波发生器芯片ML2035设计巧妙,具有可编程、使用方便、价格低廉等优点,应用范围广泛。很适合需要低成本、高可靠性的低频正弦波信号的场合。
ML2037是新一代低频正弦波DDS单片电路,生成的最高频可达500kHz。
(1 ) (0 )
