在农业中,为了让蔬菜等农作物在生长过程中得到更充足的养料,肥料的使用是有必要的。由于无机肥料具有纯度高和肥效快等特点,开始被大量使用,但随着使用量的增加,我们发现无机肥料不仅对人体有一定伤害,还会对环境造成污染,如重金属超标、土壤酸化等问题。
随着现代农业向环境友好、生态协调的绿色产业方向发展,人们开始寻找有机肥料代替无机肥料,而堆肥就是其中一种。堆肥是利用含有肥料成分的动植物遗体和排泄物,加上泥土和矿物质混合堆积,在高温、多湿的条件下,经过发酵腐熟、微生物分解而制成的一种有机肥料。
堆肥也有很多作用,包括废物利用、减少污染、改良土壤、提高产量、改善品质等等,其中最重要的有两点:一是可以把大量的有机废弃物转变为有用的产品,降低环境污染的风险;二是能创造有价值的堆肥产品,可做作为土壤改良剂或有机肥产品等。科学地利用这些有机固体废弃物,既可防止其造成环境污染,同时又可以加快资源的循环利用,减少资源的浪费。
堆肥可以分为一般堆肥和高温堆肥两种,前一种的发酵温度较低,后一种的前期发酵温度较高,后期一般采用压紧的措施。而高温堆肥对于促进农作物茎秆、人畜粪尿、杂草、垃圾污泥等堆积物的腐熟,以及杀灭其中的病菌、虫卵和杂草种子等都具有一定的作用。微生物会对堆肥进行分解,而分解又分为好氧分解和厌氧分解,由于好氧分解的速度比厌氧分解快,所以目前更多的是采用好氧分解原理进行堆肥。
氧气对于好氧分解的堆肥来说,是不可或缺的。而氧气对堆肥的质量也有着重要影响,充足的氧气供给,可以保证微生物的活动,加快堆肥的稳定和腐熟;氧气供给不足可导致堆肥不稳定并具有生物毒性;因此在堆肥过程中我们需要对氧气含量进行监测,以达到最佳的堆肥效果。由于堆肥过程中有一定的高温环境,这边推荐使用由深圳新世联代理的氧化锆传感器 O2S-FR-T2-18X对氧浓度进行监测。
该氧化锆传感器由英国SST公司制造,它的原理是利用两个氧化锆盘中间形成一个气室,通过对其中一块氧化锆盘施加电压对气室进行充气和放气,而气室气压的变化会使另一块氧化锆盘产生一定的电压,得到电压后再通过公式的转换便能得到环境中的氧气浓度,这也要求他们自身加热到700°C 。O2S-FR-T2-18X型号的传感器自带螺纹,可以锁到堆肥反应室的室壁上,也可以将传感器锁在管道上再利用气泵把其他抽到管道进行检测;它还有3种探头长度可选,分别是55、45、28mm;传感器自身也带有线,也有3种长度可选,分别是0.15、0.3、1.1m;其他的参数具体如下:
