氢冷发电机是指利用氢气作为冷却器的发电机组,对于氢冷发电机漏氢方式及原因而言,主要包括外部泄漏和内部泄漏两种形式,主要原因也是因为氢冷发电机上所安装的众多元件之间存在细小间隙。而氢气属于可燃易爆气体,为了防止其泄漏浓度过高而发生爆炸,需要在氢冷发电机室内安装氢气泄漏报警器,连续实时监测泄漏的氢气浓度值。氢气作为一种重要的工业气体,因其导热系数大,冷却效率高,因此常常作为发电机的冷却气体。但由于无色、无味、无臭,泄漏时肉眼往往难以察觉,因此需要用氢气传感器检测。
在电力生产过程中,当发电机运转把机械能转变成电能时,不可避免地会产生能量损耗,这些损耗的能量最后都变成热能,将使发电机的转子、定子等各部件温度升高。为了将这部分热量导出,往往对发电机进行强制冷却。氢气冷却就是常用的冷却方式之一。因此,氢冷发电机的维护对发电站的安全高效运营至关重要,其中包括查找并修复制冷系统的氢泄漏,这需要彻查部件、阀门、配件或其它位置。
氢气易燃易爆需实时监测
蒸汽涡轮发电机在运行时产生大量热,必须除去这些热量以维持发电机效率。使用氢作为发电机冷却介质,使发电站运营商能够使用更小型的发电机发更多的电。但氢原子体积微小,且发电机系统中有数百个阀门和其它接头,一定程度的氢泄漏往往被认为是无法避免而且正常的。泄漏常发生在有密封垫的接头处,例如发电机人孔盖或管道的接头处;泄漏也可能发生在氢制造、储存或循环系统的其它位置,如氢干燥器垫板上的阀门处。
由于氢易挥发性,发电机中氢使用率的任何变化都需要评估,并确定泄漏位置,以确保没有安全隐患。空气和氢的混合物极易燃烧爆炸,即便是静电放电产生的火花在合适条件下也会点燃气态氢,因此减少氢气在空气中的泄漏非常重要。
工业设施中阀门处的气体泄漏
因为氢无色无味,所以氢泄漏,无论大小,肉眼都很难发现。
安全性是氢能产业化发展的基础和内在要求。因此,推动氢能产业关键核心技术和安全技术协同发展,加强氢气泄漏检测报警以及氢能相关特种设备的检验、检测等先进技术研发尤为重要。
2023年3月9日,国家能源局印发《防止电力生产事故的二十五项重点要求(2023版)》的通知,其中对氢气系统爆炸事故等提出重点要求。
对于氢冷发电机氢气系统泄氢检测,工采网推荐半导体氢气传感器TGS2616-C00:TGS2616-C00是日本FIGARO研发的半导体原理传感器,响应快速、功耗低、体积小,TGS2616-C00 内含全新开发的敏感素子,受酒精等干扰气体的影响极小,而对氢气具有较高的选择性。非常适合用于检测氢气浓度变化。
给传感器提供稳定的加热电压,串联一个固定电阻分压,对固定电阻分压进行采样处理即可。
以下是TGS2616-C00的基本参数:
