首页 论坛 创客及开源专区 开源、DIY及3D打印 LED线性车灯 H1 H4 H7 AP5101B高压线性恒流芯片
- SW18923706103
268 发帖0 回复1545 积分
- 私信他 + 关注
1,产品应用方案:LED汽车灯 H7方案BOM表
2,产品应用方案:LED汽车灯 H7方案线路图
3,产品描述
AP5101B 是一款高压线性 LED 恒流
芯片,外围简单、内置功率管,适用于
6- 60V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动
芯片。最大电流1.0A。
AP5101B 可实现内置MOS 做 1.0A,
外置 MOS 可做 2.0A 的。
AP5101B 内置温度保护功能,温度保
护点为 130 度,温度达到 130 度时,输出
电 流 慢 慢 减小 , 达 到 保 护 芯 片 电 路功 能 。
AP5101B 支持PWM 调光功能,可通
过EN或VG 脚用 PWM 信号调节 LED 输
出电流。
AP5101B 采用 ESOP8 封装。
4,产品特点
宽输入电压范围:6V~60V
可设定电流范围:10mA~1000mA
恒流精度高,±5%
Vin 电压:6-60V
内置过温保护
内置 MOS 可做 1A,也可在外置 MOS
做 2A
低压差:700MV
5,应用领域
电动车,摩托车灯照明,手电筒
汽车灯照明,LED 线性恒流驱动,台灯
LED 矿灯、LED 指示灯等
6产品应用原理图
(0 )
(0 )
