- SW18923706103
268 发帖0 回复1545 积分
- 私信他 + 关注
AP9196 是一系列外围电路简洁的宽调光比升压调光 恒流驱动器,适用于 3-40V 输入电压范围的 LED照明领域。AP9196 采用我司专利算法,可以实现高精度的恒流 效果,输出电流恒流精度≤±3%,电压工作范围为5-40V,可以轻松满足锂电池及中低压的应用需求, 输出耐压仅由MOS 耐压决定。 芯片内部有本司专利的高精度恒流算法,确保 VIN的上电时间<500ms。PWM 调光信号内部转模拟,调光全程无频闪,支持1K 以上的调光频率,调光比 100:1。当 EN/DIM 拉 低到 GND 超过 40ms,芯片自动进入休眠模式以降 低功耗,此时待机电流<2uA,当 EN/DIM 端口拉高 以后芯片重新启动。EN/DIM 管脚不能悬空,不使 用时应与VIN 管脚短接在一起。 芯片的输出电流通过 IFB 端口电阻来设定。 支持过温降电流和输出过压保护。
应用电路 特性
支持 100:1 调光比
工作电压范围 5-40V
启动电压 2.7V
转换效率>95%
超低待机功耗<2uA
真正无频闪调光
支持调光频率超过 32K
支持内部PWM 转模拟调光
内置 40VLDO 供电
恒流精度≤±3%
支持过温降电流
支持输出过压保护
封装:ESOP8
应用范围
户外照明
智能照明
带锂电应用方案
太阳能路灯
补光灯
(0 )
(0 )
