[资料] 分离式光电液位传感器的工作原理和应用介绍
546 查看
 楼主 | 发布于 2019-06-30 | 只看楼主
分离式光电液位传感器与一体式液位传感器的对比介绍,及其工作原理、应用介绍,还有与浮球式液位传感器、超声波式液位传感器对比介绍。
光电式液位传感器根据应用的不同分为一体式、分离式两种,一般水箱固定在机器上的可以采用一体式的光电液位传感器,如果水箱上不方便开孔,或者水箱需要移动的就需要采用分离式的液位传感器。
如电蒸锅、咖啡机、净水器、加湿器等电器大多数水箱是需要拿出加水或者清洗的,那么就无法采用一体式的光电液位传感器,必须要采用分离式的液位传感器。两者的功能是一样的,同样可以做到缺水保护(低液位报警)、防水满溢出(高液位提醒)等,那么分离式的液位传感器与一体式光电式液位传感器有什么区别呢?
工作原理:
把分离式水位开关安装于水箱容器的底部,当水位降落至低位时,分离式水位开关会给出信号提示缺水状态,设备接收到信号后停止工作;安装在侧面,当加水到一定的位置,分离式水位开关也会给出信号,从而设备停止加水工作,防止水满溢出。
楼主 | 回复于 2019-06-30 沙发
自己顶一下!
回复于 2019-06-30 2#
回复于 2019-07-01 3#
感谢分享!!!
回复于 2019-07-17 4#
