[资料] 光电式液位传感器工作原理
557 查看
 楼主 | 发布于 2019-06-30 | 只看楼主
本文档的主要内容详细介绍的是光电式液位传感器动图功能展示、特性、外观、尺寸、应用,及同浮球式液位传感器对比。主要包括了:工作原理,优势特点,功能特点,优势优点,应用及技术参数
光电液位开关工作原理,产品内部包含一个近红外发光二极管和一个光敏接收器。发光二极管所发出的光被导入传感器顶部的透镜。
无水状态:如果没有液体,则发光二极管发出的光直接从透镜反射回接收器。
有水状态:当液体浸没光电液位开关的透镜时,则光折射到液体中,从而使接收器收不到或只能接收到少量光线。光电液位开关通过感应这一工况变化,接收器可以驱动内部的电气开关,从而启动外部报警或控制电路。
1、本液位开关体积小,结构紧凑,故安装所需空间小,安装工艺简单。而现有浮球式液位传感器体积大,结构松散,安装所需空间大,设计安装复杂。浮球式液位传感器是靠液体的浮力推动带磁铁的浮子上下运动,从而使内部的干簧管开与关的,所以浮球有一定的吃水位,从而最低液位会有很大的限制,而光电式液位传感器则是采用光学折射原理检测液位,并不存在此局限。
2、光电式液位传感器可上置,下置,侧向,斜向安装,而现有浮球式液位传感器只能上置,下置安装。
3、光电式液位传感器液位控制精度高,在±0.5mm之内,而现有浮球式液位传感器精度为±3.0mm甚至更高。
4、无摩擦,机械运动部件,故可靠性高,而现有浮球式液位传感器浮子极易卡死造成不良。
5、内置发射二极管和光敏晶体管,故寿命长,受外部杂物、水垢、沉淀物等因素影响小
6、头部光顺,清洗容易,材料符合食品卫生标准。
7、带电部件与被控液体完全隔离,无任何安全隐患
楼主 | 回复于 2019-06-30 沙发
自己顶一下!
回复于 2019-07-01 2#
回复于 2019-07-01 3#
感谢分享!!!
回复于 2019-07-04 4#
贵吗
回复于 2019-07-17 5#
回复于 2019-10-30 6#
ddddddddddddddd
回复于 2019-11-29 7#
感谢楼主分享!!!
