[资料] 电压正向过零检测电路的设计
724 查看
12 回复
 楼主 | 发布于 2019-06-30 | 只看楼主
单片机过零检测电路图
。220V的交流电首先经过电阻分压,然后进行光电耦合,假设输入的是A相电压,则在A相电压由负半周向正半周转换时,图中三极管导通并工作在饱和状态,会产生一个下降沿脉冲送入ADμC812的INT0引脚使系统进入中断程序。微机系统进入中断程序后,发出采样命令并从采样保持器读取无功电流值Iqm,这个无功电流即为A相的无功电流,经过1/4个周期电压达到最大值,此时对电压进行采样,得到UM,由UM=1.414U可以得到电压有效值U。
首先用PWM(脉宽调制)方法用于可控硅控制是有条件的,即调制频率不能大于市电频率(50Hz),也就是周期不能小于20mS,否则就不能达到调制作用,调制频率超过市电频率时,可控硅即处于连续导通状态而不能达到调压目的。只有调制频率低于市电频率才能起到调压目的,即限制市电的周波通过可控硅的数量而起到调压的目的。因此用该种方法调制的电压周波数一定是小于50HZ,超过了人眼视觉暂留效应,此就是用于调光产生闪烁的原因。该调压方法用在调功或对脉动电压不敏感的用途上尚可。如果采用可控硅调压用在调光上,须采用移相的调制方法,可使光连续可调。采用移相方法就需过零检测作为移相基点。过零检测其实并不难,如果要求调压比不是很高采用简单的方法即可奏效;用一只三极管即可。用单片机进行移相调压控制可以做得很精。
楼主 | 回复于 2019-06-30 沙发
自己顶一下!
回复于 2019-07-01 2#
感谢分享!!!
回复于 2019-07-02 3#
回复于 2019-08-23 4#
8888888888888
回复于 2019-09-04 5#
点赞
回复于 2020-02-03 6#
回复于 2020-04-04 7#
谢谢
回复于 2020-04-14 8#
回复于 2020-09-14 9#
回复于 2020-09-15 10#
感谢分享!!!
编辑于 2020-09-15
