[原创] CO传感器在发电机安全检测中的应用
455 查看
 楼主 | 发布于 2019-06-27 | 只看楼主
人每天都需要呼吸,吸进氧气呼出二氧化碳。而一氧化碳是通过人体自然产生的,研究表明,呼出高浓度一氧化碳会增加中风风险。现在很多人都会一氧化碳中毒,为了避免这种情况的发生,今天工采网小编就教大家发电机安全检测避免一氧化碳中毒。
1538901724383
发动机安全检测:原理
fadianji
在柴油机汽缸内,经过空气滤清器过滤后的洁净空气与喷油嘴喷射出的高压雾化柴油充分混合,通过活塞运动达到柴油的燃点并被点燃,产生机械运动后利用“电磁感应”原理,发电机就会输出感应电动势,经闭合的负载回路就能产生电流。
发动机安全检测:隐患
1538901762494
发电机的应运而生极大的便利了人们的生活生活,在缺电、断电的情况下用户根据情况选用2~15KW不同机型在室内或车库等场合内作为备用电源使用。但是各种燃油本身高含碳物质,所以同汽车发动机一样,发电机在运行时同样会产生大量的含有一氧化碳的废气,同时还要消耗大量环境中的氧气。这一原因导致的一氧化碳中毒尤为常见。
发动机安全检测:CO浓度过高有什么危害
1531380323886
一氧化碳是一种最常见的有害气体,素有无形杀手之称。一氧化碳(CO):和血液中的血红蛋白结合,剥夺血红蛋白对人体组织的供养能力,空气中CO的体积分数超过0.1%,就会导致人体中毒,超过0.3%时,会在30分钟内使人停止呼吸。
柴油发电机气缸内的燃油在燃烧不充分时,容易形成积碳堵塞进风口,还会产生大量一氧化碳,因此在使用柴油发电机时,切记将其放置在开阔通风的位置,并经常检查其是否完好畅通,避免造成安全隐患,当然最稳妥的办法还是配套添加CO检测功能。
气体检测
舍我其谁
531380325089
配套产品
日本figaro 民用电化学一氧化碳传感器
电化学一氧化碳传感器(CO传感器)TGS5042特点:
* 可电池驱动
* 对一氧化碳选择性/重复性高
* 对一氧化碳具有很高的线性输出特性
* 校准简便易行
* 使用寿命长
* 取得UL认证
* 满足UL2034,EN50291与RoHS的要求
电化学一氧化碳传感器(CO传感器)TGS5042典型应用:
* 住宅与商用一氧化碳检测仪
* 工业一氧化碳监控
* 室内停车场通风控制
* 火灾报警器
回复于 2019-06-30 沙发
回复于 2019-07-01 2#
感谢分享!!!
回复于 2019-07-17 3#
回复于 2020-05-14 4#
