RS-485总线标准规定了总线接口的电气特性标准即对于2个逻辑状态的定义:正电平在+2V~+6V之间,表示一个逻辑状态;负电平在-2V~-6V之间,则表示另一个逻辑状态;数字信号采用差分传输方式,能够有效减少噪声信号的干扰。
RS-485工业总线标准能够有效支持多个分节点和通信距离远,并且对于信息的接收灵敏度较高等特性。在工业通信网络中,RS-485总线一般主要用于与外部各种工业设备进行信息传输和数据交换,所具备的对于噪声的有效抑制能力、高效的数据传输速率与良好的数据传输的可靠性能以及可扩展的通信电缆的长度是其他的许多工业通信标准所无法比拟的。因此,RS.485总线在诸多个领域得到了广泛的应用,比如在工业控制领域、交通的自动化控制领域和现场总线通信网络等。
因RS-485接口具有良好的抗噪声干扰性,长的传输距离和多站能力等上述优点就使其成为首选的串行接口。因为RS485接口组成的半双工网络一般只需二根连线,所以RS485接口均采用屏蔽双绞线传输。 RS485接口连接器采用DB-9的9芯插头座,与智能终端RS485接口采用DB-9(孔),与键盘连接的键盘接口RS485采用DB-9(针)。
RS485收发器电路设计利用SBUS多主式协议,完成了多路温度采集系统的设计。常见的串口RS-232标准因为通信距离短、速率低,所以不适于该通信系统,而RS一485标准则很好地弥补了这方面的缺陷;RS485收发器有2个使能端,将接收使能端接地,发送使能端由51单片机控制,所以主机空闲时一直处于接收状态,而当需要发送数据的时候使能发送端即可。另外,为了实现总线的监听,将串口接收端通过施密特触发器接至单片机的外部中断INT0,这样可通过中断来判断总线是否忙。
在 RS485 通信网络中,通常会使用 485 收发器来转换 TTL 电平和 RS485 电平。节点中的串口控制器使用 RX 与 TX 信号线连接到 485 收发器上,而收发器通过差分线连接到网络总线,串口控制器与收发器之间一般使用 TTL 信号传输,收发器与总线则使用差分信号来传输。发送数据时,串口控制器的 TX 信号经过收发器转换成差分信号传输到总线上,而接收数据时,收发器把总线上的差分信号转化成 TTL 信号通过 RX 引脚传输到串口控制器中。通常在这些节点中只能有一个主机,剩下的全为从机。在总线的起止端分别加了一个 120 欧的匹配电阻。
以前类似这类485接口芯片,主要是maxim等外供应商生产供应,价格也是从3-10RMB含税不等;国产器件在2017后的兴起,类似485这类通讯接口芯片,国产也大量在量产,性能也很稳定,价格也很实惠,大批量的价格,也在1RMB以内了;类如川土微的CS48505/CS48520这类产品,从SOIC, MSOP, DFN三类封装;样品和批量都可以从融创芯城上下单采购;搜索关键词“川土微”,或者”CS485", "485"都可以快速找到川土微的产品,可以立即下单付款采购;一般2-4天就可以发货;
