[求助] 晶丰明源BP991x电路帮忙看下。。
692 查看
 楼主 | 发布于 2019-06-26 | 只看楼主
/upload/community/2019/06/25/1561456403-35212.pdf
选用了晶丰明源的BP9916D  , 现在测试空载输出的电压 在310v左右,, 也就是整流后的电压。。。 这个是哪里有问题嘛, 电路完全按照官方资料做的。附上官网资料
背光驱动 负载开关
回复于 2019-06-26 沙发
看了芯片的PDF资料;
没有这部分说明;
看内部结构,输出310V,也就是整流后电压,应该是正常的;
你接个负载测试下看看;
取样电阻先改大些,再接LED测试看看
评论 (2) 举报
楼主 | 回复于 2019-06-26 2#
接了负载一样, 目前没有假负载。。接了LED 烧了。    另外取样电阻改大了,测试数据一样的。      我刚才测试了VCC引脚电压只有3.7V 和 DRAIN 的 电压是10V 。   看芯片资料启动电压要在7V 左右的。   应该是芯片没有启动。   就是不知道为什么drain 的电压只有10V 。。。
楼主 | 回复于 2019-06-26 3#
回复于 2019-06-26 4#
回复于 2019-06-30 5#
