[资料] 国产32位单片机CMS32L051QN20 性能全面应用范围广
262 查看
 楼主 | 发布于 2022-07-21 | 只看楼主
中微超低功耗CMS32L051采用高性能的ARM®Cortex®-M0+的32位RISC内核,最高可工作于64兆赫兹频
率,采用高速的嵌入式闪存(SRAM最大8KB,程序/数据闪存最大64KB)。 本产品集成I2C、SPI、
UART、LIN多种标准接口。集成12bitA/D转换器、温度传感器。其中12bitA/D转换器可以于采集外部传感
器信号,降低系统设计成本。芯片内集成的温度传感器则可实现对外部环境温度实时监控。集成8通道16bit
定时器模块,并搭载EPWM控制电路,结合定时器可实现一个直流电机或者两个步进电机的控制。
CMS32L051还具有出色的低功耗性能,支持睡眠和深度睡眠两种低功耗模式,设计灵活。其运行功耗
为70uA/MHz@64MHz,在部分掉电的深度睡眠模式下功耗仅4.5uA,适合采用电池供电的低功耗设备。同
时,由于集成事件联动控制器,可实现硬件模块之间的直接连接,无需CPU的干预,比使用中断响应速度
更快,同时降低了CPU的活动频率,延长了电池寿命。
这些特点使得 CMS32L051 微控制器系列可广泛适用于消费类民用产品,如家用电器、移动设备等。
