[原创] 冷媒传感器在汽车内冷媒气体浓度检测的应用
159 查看
 楼主 | 发布于 2022-07-12 | 只看楼主
关于制冷剂和氟制冷剂,很多人在使用过程中都不了解他们的区别之处,下面工采网就跟大家介绍这两种制冷剂的不同
说到氟利昂与制冷剂的区别其实它们是不一样的,氟利昂只是制冷剂其中的一种!制冷剂可分为三类:高温(低压)制冷剂、中温(中压)制冷剂和低温(高压)制冷剂。
氟利昂,又名氟里昂,名称源于英文Freon,它是一个由美国杜邦公司注册的制冷剂商标。在中国,氟利昂定义存在分歧,一般将其定义为饱和烃(主要指甲烷、乙烷和丙烷)的卤代物的总称,按照此定义,氟利昂可分为CFC、HCFC、HFC等4类。
有些学者将氟利昂定义为CFC制冷剂;在部分资料中氟利昂仅指二氯二氟甲烷(CCl₂F₂,即R12,CFC类的一种)。
1、常用的氟里昂制冷剂有R12、R22、R502及R1341a制冷剂,由于其他型号的制冷剂现在已经停用或禁用。
2、氟里昂12(CF2CL2,R12):是氟里昂制冷剂中应用较多的一种,主要以中、小型食品库、家用电冰箱以及水、路冷藏运输等制冷装置中被广泛采用。
3、氟里昂22(CHF2CL,R22):是氟里昂制冷剂中应用较多的一种,主要以家用空调和低温冰箱中采用
4、氟里昂502(R502):R502是由R12、R22以51.2%和48.8%的百分比混合而成的共沸溶液。
5、氟里昂r134a制冷剂(C2H2F4,R134a):是一种较新型的制冷剂,其蒸发温度为-26.5℃
氟利昂被广泛用被当作制冷剂、发泡剂、清洗剂,广泛用于家用电器、泡沫塑料、日用化学品、汽车、消防器材等领域
QQ图片20220707114032
「制冷剂」(又称「冷媒」或「雪种」),在移动式车载空调HFC类制冷剂R134a被广泛的应用,因为其优异的制冷性能和压力曲线。然而因为HFC-134A制冷剂属于第三代制冷剂,具有较高GWP数值,在欧盟已经被列为淘汰物质。R134a制冷剂的替代品是R1234YF。其具有和R134a相似的制冷剂和压力曲线,是非常理想的替代产品。就目前法规来看出口欧盟的车辆必须充注R1234YF制冷剂。
R1234yf的应用领域
R1234yf可以应用于冰箱制冷剂、灭火剂、传热介质、推进剂、发泡剂、起泡剂、气体介质、灭菌剂载体、聚合物单体、移走颗粒流体、载气流体、研磨抛光剂、替换干燥剂、电循环工作流体等领域。
R1234yf制冷剂的研究始于2007年,2010年得出的结论是该制冷剂作为新型制冷剂可以在汽车中安全使用。R1234yf被认为是汽车空调可选择的替代制冷剂,并满足环保和客户的双重要求。 并由美国杜邦与霍尼韦公司生产投放市场
欧洲出台过一项法规,要求从当年年初开始所有在欧洲范围内生产、销售的新车必须采用新型环保的R1234yf作为汽车空调制冷剂,来取代原先使用的制冷剂R134a(制冷剂在密封的空调系统中循环流动,制冷剂的好坏对于整个系统而言非常重要),原因在于R1234yf的全球变暖潜能值仅仅为4GWP,而老一代制冷剂R134a高达1300GWP,相较而言,新型制冷剂基本对全球变暖没有什么影响。
自2017年1月1日起,在欧洲境内生产和销售的所有新车,禁止使用GWP>150的制冷剂。可以看出广泛作为汽车空调制冷剂的R134a(GWP=1300)的逐步淘汰将成为必然趋势。DuPont与Honeywell推出的第四代制冷剂R1234yf和R1234ze被认为是替代R134a的新一代环保制冷剂,所以R1234yf会首先应用于汽车空调上。
而且,只要制冷剂存在的地方,就会有可能发生泄露。在汽车空调系统中,制冷剂的整个循环下来,压缩机、蒸发箱、冷凝器、高压管、低压管等部位,都有可能出现密封不严而导致制冷剂逃逸。
因此,对于新型空调制冷剂R1234yf泄漏,工采网技术工程师推荐冷媒制冷剂泄漏检测专用氟利昂传感器TGS2630,冷媒传感器TGS2630被广泛应用于检测空调、冷冻设备较常使用的制冷剂R404a、R410a,对可防止气候变暖的不易燃制冷剂气体R32、R1234yf等也有很高的灵敏度。由于内设滤层,因此对挥发性酒精(居住环境常见干扰气体)灵敏度很低,体现出对不易燃制冷剂的高选择性。由于敏感素子体积很小,TGS2630的加热器电流仅需56mA,外壳采用标准的TO-5金属封装。
日本figaro 氟利昂传感器 用于检测制冷剂气体的传感器
同时,工采网也提供氟利昂传感器TGS3830。氟利昂传感器TGS3830是金属氧化物的半导体气体传感器,主要用于检测氟利昂R-134a。此传感器的敏感素子是一种二氧化锡(SnO2)半导体,导电率低,其导电率将因空气中对象检测气体浓度的上升而上升。一个简单的电路,即可将导电率的变化转变为对应气体浓度的输出信号。而且,气敏珠非常微小,加热器的功耗仅需120mW。
制冷剂(R-134a)气体传感器TGS3830对广泛运用于空调与冰箱制冷剂的R-134a有极高的灵敏度,而且响应速度快,因此氟利昂传感器TGS3830是一款非常优秀的低成本便携式制冷剂泄漏报警器理想的传感器。
