[资料] 低功耗蓝牙5.0芯片nrf52832-QFAA
183 查看
 楼主 | 发布于 2022-06-06 | 只看楼主
弄了大半天,终于归类好了,给大家整理的这个信息,大家参考下,低功耗蓝牙方案,也方便大家更容易全方位了解低功耗蓝牙芯片nRF52832-QFAA。
我汇总了有以下功能,大家可以快速参考:
◇2.4GHz射频收发器
◇低功耗蓝牙模式下极高的接收灵敏度-96dBm
◇支持1Mbps,2Mbps的速率
◇ RX和TX(0dBm)的峰值电流为5.5mA
◇ TX发射功率从-20~+4dBm以4dB为间隔
◇ ARM Cortex M4F 32位64MHz主频待浮点单元处理器
◇在RAM中运行时功耗为30uA/MHz
◇在FLASH中运行时功耗为38uA/MHz
◇支持并行多协议
◇单线调试接口(SWD)
◇带唤醒的NFC-A标签
◇支持BLE、ANT、私有2.4G多种协议
◇灵活的电源管理
◇支持电压范围1.7~3.6V
◇全自动切换LDO和DC/DC稳压模式
◇ 720nA @3V OFF关闭模式带32kB RAM保持
◇ 400nA @3V OFF关闭模式
◇ 1.9uA @3V ON 开启模式,32.768kHz晶体振荡器,RTC时钟,32kB RAM保持
◇ 512kB flash/64kB RAM
◇丰富的外设及接口
◇带可编程增益的8个12位的ADC通道
◇温度传感器
◇ 32个GPIO
◇ 5个带计数器模式的32位定时器
◇ 3×4个带Easy DMA的硬件PWM
◇标准的IIS接口
◇数字麦克风接口(PDM)
◇ 2组带主从模式的I2C接口
◇ 3组带主从模式的SPI接口
◇带easy DMA 的UART
◇可编程外设接口(PPI)
◇正交解码器(QDEC)
◇带Easy DMA的硬件AES加密器
◇ 3个RTC
相比其他蓝牙芯片,NRF52832-QFAA 有个明显的特点就是, SoC有512KB的Flash和64KB的RAM。而上一代产品nRF51822最高只提供256KB的Flash,额外的Flash和RAM空间也意味着nRF52832可以支持多协议,并且在运行时可以做到自动切换。现在有很多产品已经支持了多协议这个特性。
nRF52832提供了-96dBm的灵敏度,这个数据非常接近于ti的-97dBm,更高的灵敏度意味着更远的传输距离。在这方面的提升,可以让应用有了更多的多样性,欢迎大家来了解哦!
导航仪 车载网络通信 射频DC 实时时钟 UART接口
