[原创] 氢气传感器在氢燃料电池系统中的应用
231 查看
 楼主 | 发布于 2022-05-26 | 只看楼主
随着人类社会的发展进步,人们越来越了解到环保的重要性了,越来越重视环保了,常言道是金山银山,不如绿水青山。若是一味地向地球索取,污染环境,不知满足,不懂与自然和谐共处,终将自食恶果,给子孙后代留下满目疮痍的地球。
大气污染的一大来源是燃油汽车的尾气,为了减少污染,科学家们研发出了氢燃料电池车。氢燃料电池车与传统燃油汽车相比有三大优势:
1、无污染,燃料电池只会产生水和热。如果氢是通过可再生能源产生的(光伏电池板、风能发电等),整个循环就是彻底的不产生有害物质排放的过程。
2、无噪声,氢燃料电池运行安静,噪声大约只有55dB,相当于人们正常交谈的水平。这使得燃料电池适合于室内安装,或是在室外对噪声有限制的地方。
3、高效率,氢燃料电池的发电效率可以达到50%以上,这是由燃料电池的转换性质决定的,直接将化学能转换为电能,不需要经过热能和机械能(发电机)的中间变换。
尽管氢燃料电池车好处多多,但也还有许多需要解决的问题,否则很长一段时间内都是无法取代传统燃油汽车的。比如氢燃料电池的能量来源--氢气,氢气是一种常态下是一种极易燃烧的气体,爆炸下限也很低,同时氢气是世界上已知的密度最小的气体,在同等条件下(温度,压强),氢气热运动的速度更快,更容易从容器的缝隙中逃逸。也就是说储存氢气的容器密封性稍微差一些就极易发生氢气泄露,氢气泄露不仅仅是使得燃料电池系统的性能下降,更可怕的是可能引发爆炸以及火灾,会严重威胁到我们的生命财产安全。
既然氢气爆炸这么危险,那有没有办法在氢气泄漏前期,远远未达到爆炸下限之前发现它,提前采取措施最大限度保证我们的生命财产安全呢?氢气又是无色无味难容于水的气体,一般情况下人们是无法直接发现氢气泄露的,这就需要采取其他的手段去检测了。在这里推荐一款适用于氢气泄露检测的传感器TGS2615-E00。TGS2615-E00是日本FIGARO研发的半导体原理传感器,响应快速、功耗低、体积小,TGS2615-E00 为了消除酒精等干扰气体的影响而设置了过滤层,显示出对氢气极高选择性的灵敏度特性。非常适用于检测氢燃料电池系统的氢气泄露。
以下是TGS2615-E00的基本参数:
  检测量程:40-4000ppm
  电路电压:5.0±0.1V
  加热电压:4.25±0.05V
  加热器负载电阻:15Ω
  加热器功耗:212±20mW
