[资料] PHY蓝牙BLE5.0芯片性能完全兼容替代nrf52832
263 查看
 楼主 | 发布于 2022-04-28 | 只看楼主
PHY6222是一款用于BLE 5.2应用的片上系统(SoC)。它有ARM®@™-M0 32位处理器具有64K保留SRAM、512KB闪存、96KB ROM、256bit efuse和超低功耗,高性能、多模式射频芯片。此外,PHY6222还可以在安全性、应用程序和性能方面支持BLE空中下载更新。串行外围IO和集成应用IP使客户以最少物料清单(BOM)成本制造产品。集成射频匹配电路,RF输出直接射频天线;支持内部时钟源。外接晶体可以节省匹配电容。
PHY6222芯片特性
1,ARM® Cortex™-M0 32 位处理器;
2,Flash:512K, SRAM:64K(睡眠模式,数据保持)ROM:96K(蓝牙协议栈)eFuse 256bit;
3,22个增强型IO口;
       a,GPIO 状态保持@关闭/休眠模式;
       b,可配置系列接口和可编程多功能映射IO;
       c,GPIO均可唤醒;
       d,GPIO均支持中断;
       e,支持6通道PWM;
       f,4通道DMA;
4,弹性电源管理
   A,供电电压范围:1.8V-3.6V;
   B,嵌入式降压型DC-DC,嵌入式LDO;
   C,电源监视器;
5,功耗管理
  A,关断模式下,仅IO口唤醒电流为:0.3μA;
      B,睡眠模式下,通过32KHz RTC唤醒电流:1uA;
C,睡眠模式,通过32KHz RTC SRAM值保持电流:13uA;
D,接收模式:4.0mA@3.3v
E,发射模式:4.6mA@0dBm@3.3v
F,MCU:<<60uA/MHz;
6,2.4G射频性能
     A,支持蓝牙5.2
     B,灵敏度:-99dBm@BLE 1Mbps;-105dBm@BLE 125Kbps;
     C,发射功率:-20 至10dBm,步进3dB;
     D,单脚天线:不需要RF匹配和RX/TX切换开关;
     E,RSSI:1dB;
 工作温度范围:-40°~85°和-40~125°两个版本;
 封装尺寸:QFN32(4*4mm)
PHY6222应用领域
智能穿戴领域,室内蓝牙导航设备,智能家居,智能楼宇,医疗健康,健康运动,零售支付,信息安全,数据传输,个人外设以及物联网(IOT)
PHY6222内部框图
PHY6222芯片封装示意图
