[原创] 川土微电子|高速高性能RS-485/422收发器系列
232 查看
 楼主 | 发布于 2022-02-16 | 只看楼主
CA-IF48XX是工业级的RS-485/422全/半双工收发器接口芯片系列。能够应用在恶劣和严苛的工业环境中。这些器件的总线引脚可耐受高级别的IEC电气快速瞬变(EFT)和IEC静电放电(ESD),从而可以无需使用其他系统级保护组件。
该系列器件共模电压范围达到±15V、故障保护范围达到±30V。因此这些器件适用于长电缆和恶劣环境的应用。CA-IF48XX系列器件可提供小型化SOP8、MSOP8、DFN8封装,适用于空间受限的应用。这些器件在自然通风环境下的工作温度范围为–40°C至125°C。
该系列芯片之一的CA-IF4888是一款低功耗RS-485无极性收发器,此收发器具有自动总线极性纠正功能。热插拔时,此器件在总线闲置的开始76ms内(典型值)检测并纠正总线极性。
全系列具有以下突出的特性:
· 总线ESD保护:
  ±30kV HBM (半双工型号);
  ±15kV HBM (全双工型号);
· 三种数据速率:50Mbps、20Mbps、500Kbps;
· 超低工作电流:接收模式下最大工作电流960µA;
· 集成限流驱动器和热关断功能;
· 1/8 单位负载(支持多达 256 个总线节点);
· 多种封装形式可选:SOP8、MSOP8、DFN8;
· 工作温度范围:–40°C 至 125°C。
CA-IF48XX系列选型表:
CA-IF48XX系列封装管脚图:
CA-IF48XX封装管脚图(左:半双工型号;右:全双工型号)
CA-IF4888无极性RS-485/422收发器封装管脚图
DSP芯片 嵌入式处理器 嵌入式开发 射频DC 视频转换
