[资料] 川土微电子 CA-IS1200 用于电流检测的隔离式运放
230 查看
 楼主 | 发布于 2022-01-14 | 只看楼主
该器件是为基于分流电阻的电流检测而优化的高精度隔离式运放。低的失调和增益误差以及相关温漂能够在全工作温度范围内保持测量的精度。
CA-IS1200采用二氧化硅(SiO2)作为隔离层,支持符合UL1577认证的高达3750VRMS的电气隔离。该技术将高低压域分开从而防止低压器件被损坏,同时提供低辐射和高磁场抗扰度。高共模瞬态抗扰度(CMTI)意味着CA-IS1200器件在隔离层之间正确地传递信号,适合要求高压、大功率开关的工业电机控制和驱动应用场合。器件内部输入共模过压和高边电源丢失检测功能有助于故障诊断和系统安全。
CA-IS1200器件通过八脚DUB封装,支持在额定扩展工业温度范围内(–40°C到125°C)正常工作。该产品可广泛应用于工业电机控制和驱动、隔离式开关电源、不间断电源等领域。
产品特性
· 差分输入电压范围:±250 mV
· 固定初始增益:8
· 低输入失调和温漂:25°C 时±0.2 mV, ±4 μV/°C
· 低增益误差和温漂:25°C 时±0.3%, ±50 ppm/°C
· 低非线性度和温漂:额定范围内 0.03%, ±1 ppm/°C
· 高边和低边均支持 3.3 V 和 5 V 供电电压
· 高共模瞬态抗扰度:±150 kV/µs(典型值)
· 宽工作温度范围:–40°C 到 125°C
· 额定工作电压下使用寿命大于 40 年
DSP处理器 DSP芯片 智能家电 嵌入式处理器 射频DC
