[资料] GUVC-T10GD-L 太阳光光电紫外线传感器TO-46L韩国GENICOM
328 查看
 楼主 | 发布于 2021-07-17 | 只看楼主
一、紫外线传感器(UV sensor)GUVC-T10GD-L产品描述:
紫外线传感器(UV sensor)GUVC-T10GD-L 是一款大感光面积的产品,主要检测的波段范围在254nm。该传感器封装在一个TO-46的金属外壳里面。感光芯片的面积为1.536mm2。紫外线传感器的输出主要和响应度、传感器感光面积以及光强有关,故大感光面积的产品能检测到微弱紫外线辐射。主要用于近距离火焰监测(黑暗环境下)和消毒设备中。
二、紫外线传感器(UV sensor)GUVC-T10GD-L产品特性:
-芯片大小1.4mm,TO 46封装
-铝氮化镓材料
-肖特基光电二极管
-光伏模式操作
-良好的日盲
三、紫外线传感器(UV sensor)GUVC-T10GD-L应用:
- 纯UV-C监控
- 杀菌灯监控
- 近距离火焰探测
四、紫外线传感器(UV sensor)GUVC-T10GD-L规格参数:
  参数 备注
使用温度 -30~85℃
反向电压 Max 2V
焊接温度 260℃ 10s内
响应度 0.05A/W λ=254nm,Vr=0V
波段范围 220-280nm 10% of Rp
光电流 0.55uA UVCLamp,1mw/cm2
检测功率范围 0.01uw/cm2~100mw/cm2
感光面积 1.536mm2
UV传感器可广泛应用于:紫外线强度检测和控制,UV指数检测。户外检测UV指数设备等,还可以用于紫外线消毒和UV固化,用来监测紫外线强度。UV火焰探测器等。
