首页 论坛 技术交流专区 MEMS/传感器 GUVB-S11SD 韩国GENICOM太阳光光电紫外线传感器3528光电
[资料] GUVB-S11SD 韩国GENICOM太阳光光电紫外线传感器3528光电
289 查看
 楼主 | 发布于 2021-07-17 | 只看楼主
一、紫外线传感器 UV sensor GUVB-S11SD产品描述
紫外线传感器 UV sensor GUVB-S11SD是一种最大能够检测紫外波段约为320nm的传感器组件,封装类型为 3528 PKG,芯片尺寸为0.4mm。主要应用于UV指数检测。
二、紫外线传感器 UV sensor GUVB-S11SD特性:
-芯片大小0.4mm, 3528封装
-铝氮化镓材料
-肖特基光电二极管
-光伏模式操作
-良好的可见盲
-高响应,低暗电流
三、紫外线传感器 UV sensor GUVB-S11SD应用:
UV 指数监控
UV-B灯监控
医疗
UV传感器可广泛应用于:智能穿戴设备的紫外线指数检测,如带UV指数检测功能的手表,带UV指数检测的智能手机,户外检测UV指数设备等,还可以用于紫外线消毒时,用来监测紫外线强度。UV火焰探测器等。
四、紫外线传感器 UV sensor GUVB-S11SD规格:
光谱检测范围:240-320nm
活性区域:0.076mm2
响应度:0.11A/W
暗电流:1nA
光电流:62~75nA UVB灯,1mW/cm2
