首页 论坛 技术交流专区 MEMS/传感器 figaro新老两款可燃气体检测模块FSM-10H-01和LPM2610对比
[原创] figaro新老两款可燃气体检测模块FSM-10H-01和LPM2610对比
484 查看
 楼主 | 发布于 2019-06-04 | 只看楼主
 FSM-10H-01是figaro新推出的一款可燃气体(氢气)传感器预校准模块,该模块跟老版本模块LPM2610一样,也是基于半导体式传感器TGS2610-D00开发设计的,具有耐久性好、稳定性高的特点。此模块可提供与被检测浓度成比例的PWM输出(模块中带有一存储器,出厂前预标定数据存储其中),同时,模块还能够检测到传感器断线及短路故障。模块操作温度范围广。
此外如检测甲烷(CH4)、丙烷(C3H8)、氢气(H2)等,对有机气体的交叉灵敏度很低,对硅化合物的耐受性更佳,更适应恶劣环境。常用于可燃气体检漏、民用的LPG检测和报警、便携式气体检测仪、工业探测器、氢气泄漏检测、电池系统、变压器维护、燃料电池氢气泄漏检测等场合。
在此,小编简单综合分析下FSM-10H-01和LPM2610两个模块之间异同
20190531115130
相对于LPM2610来说,FSM-10H-01有多种输出方式可选,输出的是PPM气体浓度数值,所用的板材材质比较好,可适宜更恶劣的工作环境下使用,尺寸稍大,但是,总的来说,FSM-10H-01性能参数更优越,完全能替换LPG2610使用。FSM-10H-01是民用可燃气体泄漏检测、氢气泄漏监测、LPG报警器等领域上一个很好的选择。
回复于 2019-06-09 沙发
回复于 2019-06-27 2#
感谢分享!!!
回复于 2019-06-28 3#
回复于 2019-06-30 4#
回复于 2019-06-30 5#
回复于 2019-07-01 6#
感谢分享!!!
回复于 2019-07-17 7#
