[原创] 氧气传感器的选型目录
502 查看
10 回复
 楼主 | 发布于 2019-05-22 | 只看楼主
目前,市场上存在多种类型的氧传感器。工业的发展需要氧传感器具有高精确度,高重复性,并且使用简单,少维护和校准等特点。基于这一目的,对于使用者来说,就需要应用的需要来考虑各种不同传感器的优点,选择合适的传感器。没有一种传感器是万能的。
1. 电化学氧传感器
电化学(electrochemistry)传感器具体使用成本低,测量准确的特点。但是电化学(electrochemistry)传感器使用半透过性膜,随着时间的推移,膜的性能和电极的性能都会发生改变。这些固有的特性就导致了电化学(electrochemistry)传感器需要经常更换,同时也需要定期校正。缺点是工作温度一般在0-50°,在常温(25℃)环境下工作效果好,但是温度超过40°,寿命消耗极快。在不同气压环境下使用,需要重新标定。常用的品牌有alphasense ,Figaro, CITY.
2. 氧化锆传感器
氧化锆传感器是另一种性能稳定,使用寿命长的氧传感器。与顺磁性传感器相比,氧化锆传感器具有响应速度更快的优势,但由于氧化锆传感器是一种高温传感器,仪器的启动预热时间对对顺磁性更长。而且根据氧化锆传感器的原理,这种不适合用于有还原性气体存在时(如碳氢化合物的气体,氢气,一氧化碳)的环境。氧化锆必须在650°以上才能工作,所以氧化锆传感器工作时就需要考虑环境安全问题。常用的是英国SST ,奥地利sensore.
3. 荧光氧传感器
Lox-02荧光氧传感器基于荧光遇到氧分子猝灭原理,氧气吸收光线中蓝色部分的光谱。氧气会使特殊钌化合物激发出的荧光产生猝灭效应,以致发出的光的光强发生变化,荧光强度变化时间跟氧气浓度有关。光学氧原理每次检测都不会对被测的环境气体造成影响。检测时不会消耗氧气,这一点与传统的氧气传感器有很大区别,它们会消耗氧气从而改变被测气体的成分比例。光强变化时间可以进行标定从而得出准确的氧气分压值,该值不受气压变化的影响。在标定氧气浓度获得准确的氧气测量值时,传感器是完全惰性且不消耗任何待测的氧气。同时,传感器内置气压芯片,内置软件已经算出氧气浓度。使用时只需要通过发送命令即可读取氧分压值,大气压值以及氧浓度值。
下面关于各种氧传感器的介绍可以与传感器厂商提供的技术资料一起参考,我们相信帮助您选择适合您的应用所需要的传感器。
氧传感器选型目录:
电化学氧传感器
日本FIGARO 长寿命电化学氧气传感器(O2传感器)
KE-25标准型,正六边形接口
氧气传感器KE-25性能:
*检测范围:0~100%O2
*精度:1%FS
*响应时间:约15秒
*空气中输出信号:10~15.5mV
*使用寿命:5年
KE-25F3圆形顶盖,螺纹接口
氧气传感器KE-25F3性能:
*检测范围:0~100%O2
*精度:1%FS
*响应时间:约15秒
*空气中输出信号:10~15.5mV
*使用寿命:5年
KE-50标准型,正六边形接口
氧气传感器KE-50性能:
*检测范围:0~100%O2
*精度:2%FS
*响应时间:约60秒
*空气中输出信号:47~65mV
*使用寿命:10年
英国alphasense氧气传感器(O2传感器)
氧气传感器O2-M2:
  • 电化学原理
  • 4系大小
  • 检测氧气范围:0~25%
  • 线性模拟信号输出
氧化锆传感器
Untitled-3_clip_image002
氧化锆氧气传感器O2S-FR-T2的典型特征:
  • 非消耗型技术
  • 集成加热元件
  • 不需要温度稳定
  • 不需要参考气体
  • 高精度
  • 线性输出信号
  • 与外部接口板配合工作
荧光氧传感器
英国SST 荧光氧气传感器 (O2传感器)
氧气传感器LOX-02:
  • 荧光学原理
  • 4系大小
  • 检测氧气范围:0~30%
  • TTL信号输出
  • 不受CO2, SO2,NO2等气体的干扰
日本FIGARO氧传感器实物图
KE-25 氧气传感器(电化学式,5年寿命)   0~100% ±1% 氧气分析仪
KE-50 氧气传感器(电化学式,10年寿命)  0~100% ±2% 氧气分析仪
KE-25F3 氧气传感器(电化学式,5年寿命) 0~100% ±1% 氧气分析仪
应用领域:
食品工业,制冷,温室, 安全冷气机,氧气探测器,火灾探测器,燃料电池系统
回复于 2019-05-23 沙发
谢谢分享,支持一下
回复于 2019-05-23 2#
谢谢分享,支持一下
回复于 2019-05-28 3#
谢谢分享!!!!!!!!!
回复于 2019-05-30 4#
回复于 2019-05-31 5#
回复于 2019-05-31 6#
回复于 2019-07-01 7#
感谢分享!!!
回复于 2019-07-16 8#
回复于 2019-07-17 9#
回复于 2019-07-17 10#
