[原创] Bluetooth 5.1 的新特性——定向特性
4649 查看
50 回复
 楼主 | 发布于 2019-04-30 | 只看楼主
蓝牙技术自1997年诞生以来,已经有22个年头。全球拥有无线连接能力的各类消费电子产品中,大多都已配备蓝牙芯片——为什么不呢?不论从功耗、可连接性、连接传输效率等多个角度,蓝牙都已成为大众所熟知的连接技术
自2017年蓝牙5标准公布以来,伴随着蓝牙mesh的发布,蓝牙应用已开始向工业领域渗透。已经有一大批楼宇和照明系统的工程师在为蓝牙连接的智能设备开发应用,同时蓝牙组织也成立了智能家居工作组,按照蓝牙组织的文宣材料,包括华为、阿里巴巴、小米等众多中国企业纷纷加入一起推进蓝牙连接的智能家居应用。
而2019年初的5.1标准的新特性就是前所未有的增加了蓝牙设备的定向能力,使得精准室内定位和定向成为可能。与仅仅采用RSSI来获得接近特性值不同,5.1设备增加了获取信号到达角度和信号离开角度的新功能据蓝牙组织声称这一特性帮助系统通过多种精度的计算实现厘米级的定位。
在AOA到达角的应用场景中,当发射蓝牙信号的标签或者tag发出广播,位置已知的接收天线阵列(或多个接收器)受到tag的广播信号,由于5.1新特性可以在接收端获得tag信号到达接收器天线的角度,按照角度信息,接受系统可以计算出标签的具体空间坐标,从而获得精确的2D或3D位置。这个技术可以在RTLS(Real-Time Location Services)实时位置服务或查找定位货物时发挥作用
在AOD发射角的应用场景则主要集中在室内定位系统,这类场景要求位置已知的蓝牙发射器(可以是beacon)通过天线阵列发出广播,当单一的接收器(比如智能手机)收到信号并获得其发射角后,在接收器(比如智能手机)上的应用处理器能依据所获得的这些信息计算出接收器所在的具体位置。蓝牙组织将专门针对AOD/AOA发布profile从而帮助系统更好的完成定向/定位的功能。有关于蓝牙5.1定向特性的技术文档可以从Bluetooth SIG官网下载获取
联想到前一阵子9to5mac网站爆出的apple正在试图将Find my Friend和Find my iPhone应用合并为一个新应用,同时还在开发一个类似于Tile的个人物品追踪器。尽管消息并未被官方证实,我们也无法得知是否会依赖蓝牙5.1技术,单从技术角度看来,新蓝牙特性应当能为更精准的寻找丢失的物品提供帮助。具体究竟是什么样子的,大家可以耐心等候。在此之前,我们还是看看各家蓝牙芯片厂商是如何展示AOA特性的吧~
(0 ) (1 )
低功耗藍牙
回复于 2019-05-05 11#
回复于 2019-05-05 12#
顶一下 支持支持
回复于 2019-05-05 13#
谢谢楼主,萌新前来学习
回复于 2019-05-05 14#
谢谢
回复于 2019-05-05 15#
回复于 2019-05-05 16#
回复于 2019-05-05 17#
未来呀
回复于 2019-05-05 18#
duoxie
回复于 2019-05-05 19#
xiexiefenxiang!
回复于 2019-05-05 20#
学习
