[原创] TGS3870用于甲烷和一氧化碳复合型报警器
480 查看
 楼主 | 发布于 2019-04-23 | 只看楼主
气体报警器种类很多,常见的如燃气报警器和煤气报警器如何区别可燃气体报警器在市场上越来越多, 如何区分燃气报警器和煤气报警器呢?相信这是很多人困惑的问题, 下面ISweek工采网小编主要就介绍燃气报警器和煤气报警器的区别:
燃气包含:天然气、液化气、和城市煤气。 煤气报警器:一般分为煤气可燃气体报警器、检测仪和一氧化碳报警 器、检测仪。
煤气可燃性气体检测报警仪,检测的是可燃气体的爆炸下限,一般是用来检测气体泄漏,防止气体爆炸而引起安全事故的。 一氧化碳检测报警仪是检测环境中的一氧化碳浓度, 防止含量过大而发生事故的。一般家庭用户中使用的煤气、煤球或烤火木炭燃烧不充分所产生的气体就是一氧化碳。
另外工业中一般的高炉煤气需要检测的也是一氧化碳。 另外煤气分为焦炉煤气和高炉煤气,焦炉煤气的主要成分是氢气,那 么就是检测易燃易爆气体,高炉煤气的主要成份是一氧化碳,那么就 要检测一氧化碳气体,检测它的毒性。 燃气报警器主要是易燃易爆气体,主要是甲烷等极易爆炸的气体为例。
那么有没有一种可同时监测燃气和一氧化碳的传感器呢?
日本figaro甲烷一氧化碳传感器(CH4/CO传感器)
甲烷一氧化碳传感器(CH4/CO传感器)TGS3870是用于检测甲烷与一氧化碳的微珠型半导体气体传感器。由于采用了微珠型气体传感结构,通过向传感器的加热器施加周期性变化的高、低不同的电压,就可以让一个传感器能够检测到甲烷与一氧化碳两种气体。而且,气体感知体非常微小,加热器的功耗仅需38mW(平均)。
TGS3870-B00对居住环境中典型的干扰气体乙醇蒸汽灵敏度极低,非常耐用,因此是燃气报警器市场最理想的传感器。
甲烷一氧化碳传感器(CH4/CO传感器)TGS3870特点:
* 体积小,低功耗
* 对甲烷、一氧化碳选择性好、灵敏度高
* 对乙醇蒸汽灵敏度低
* 使用寿命长,成本低
甲烷一氧化碳传感器(CH4/CO传感器)TGS3870应用:
* 甲烷、一氧化碳复合型报警器
回复于 2019-04-23 沙发
回复于 2019-04-23 2#
回复于 2019-04-26 3#
回复于 2019-07-01 4#
感谢分享!!!
回复于 2019-07-16 5#
回复于 2019-07-17 6#
