[资料] CH341 USB转TTL PCB
985 查看
 楼主 | 发布于 2019-03-04 | 只看楼主
用途:
     将原串口产品转换为准USB产品
     将原串口数据线转换为USB数据线
     通过USB为计算机扩展更多串口
元器件说明:
     PCB规格: 普通双面板,板厚1.6mm
     PCB尺寸:
       R版:   34mm * 14.5mm      CH341232.PCB                USB转3线制RS232串口
       T版:   20.5mm * 14.5mm    CH341T.PCB                  USB转3线制TTL串口
       C版:   26mm * 14.5mm      (仅面向10K级批量用户)      USB转9线制TTL串口
       C版2:  30.5mm * 17mm      CH341SER.PCB                USB转9线制TTL串口
       S版:                      CH341T_M.PCB /USB_SER/USB_IIC  USB转3线制TTL串口/两线I2C串口
     如果需要更详尽和更实用的串口应用电路,例如USB转9线制RS232串口等,
     请参考CH340芯片的OEM产品电路图库CH340SER.DDB
     元器件:
       U1      CH341A芯片或CH341T芯片
       X1      12MHz晶体
       C1      20pF电容,尺寸0603
       C2      20pF电容,尺寸0603
       C3      0.01uF电容103,尺寸0603
       C6      0.1uF电容104,尺寸0603
       C5      10uF电容106,尺寸3216,   可以省掉
       P1      USB-A型插头
       对于R版
         C4    0.1uF电容104,尺寸0603,  可以省掉,但是建议最好保留
         U6    MAX232/ICL232/SP232等兼容芯片
         C17/C18/C19/C20   0.47uF-1uF无极性独石电容或者1uF有极性电解电容
       USB线   最好用带屏蔽层的USB线,长度可达5米,如果没有屏蔽层,那么线不能太长,长度不超过2米
用法:
     一头接原串口产品或者数据线,另一头接计算机USB端口,
     插入计算机USB端口,WINDOWS提示找到新硬件,
     需要指定DRIVER目录安装USB转串口的驱动程序,更详细过程可以参考驱动安装包中的README文档。
     使用方法类似于计算机的普通串口,原应用程序通常可以直接支持。
DSP算法 嵌入式移植 arm 远程诊断医疗设备 背光驱动
楼主 | 回复于 2019-03-04 沙发
常用的可参考!!!
回复于 2019-03-06 2#
感谢大神分享!!需要机器人(工业,服务)的设计方案;自动化设备改造(螺丝机,点胶机等)以及个电子相关的新产品研发(微信调控暖手宝温度等)。
回复于 2019-03-06 3#
感谢大神分享!!为方便相互学习交流,新开微信公众号“硬件开发工程师之家”,期待大家一起在专业方面资源共享!
回复于 2019-03-06 4#
感谢大神分享!!为方便相互学习交流,新开微信公众号“硬件开发工程师之家,期待大家一起在专业方面资源共享!
回复于 2019-03-09 5#
回复于 2019-03-19 6#
