[资料] RSP1雷达应用概述&amp
865 查看
 楼主 | 发布于 2019-02-23 | 只看楼主
1、 RSP1 是一款多普勒雷达数字信号处理芯片,其输入信号是模拟信号,雷达
传感器信号输入 RSP1 前需必要的 1 级或 2 级外部模拟放大。
2、RSP1 有内置的程序存储器 EEPROM,每颗 RSP1 都存有数字信号处理执行
程序,程序重要的参数可由外部软件或者硬件配置,这些参数都有默认值。
3、RSP1 有两种工作方式:
a)、单独工作方式:此时 RSP1 不需要主机(MCU 或者 PC 机)通过 UART 串
口发布命令,只需要通过简单的外围硬件对 pin20、pin28、pin29、pin32、pin33
等进行主要参数配置即可工作,检测到运动目标后,pin15 输出口输出高电平。
此工作方式为简单工作方式。硬件配置见规格书 13.2.1。
b)、主从工作方式:主机(MCU 或者 PC 机)通过 UART 串口 pin22、pin23
对 RSP1 进行详细、全面的参数设置,也可以读出 RSP1 中的各个参数值(参
数表、通讯协议参见规格书 8.2、8.3 节);主机通过 UART 调试串口 pin12、
pin13 读出 RSP1 详细的数字信号处理结果,如 256 点 FFT 各频点信号幅度、
256 点 FFT 各频点目标触发阈值(各频点噪底电平+灵敏度参数构成触发阈
值)、雷达 IQ 输入信号采样值、接近目标 FFT 频点值、远离目标 FFT 频点
值(参考规格书 7.5.1 输出数据格式)。原理图参考规格书 13.1.3,13.1.4。做
为多普勒雷达测速应用,根据接近目标 FFT 频点值、远离目标 FFT 频点值
再配合 S03 参数设置的采样率,就可以得到目标的多普勒频率,最终得到目
标速度,从而完成测速目的。
4、RSP1 的所有数据处理结果信息都基于 256 点 FFT,结果数据中的频点值是
FFT 的频点标号(范围从-128 到 127 共 256),该 FFT 频点值不是直接的信号
或者目标频率(如 FFT 目标频点值 110,不是指目标频率是 110Hz),需要乘
以 S03 参数(参见规格书 5.2)确定的频率分辨率 df 才是真正的目标频率。目标
频率有正负之分,正频率表示接近的目标,负频率表示远离的目标。
5、RSP1 基于复数 FFT 算法,能得到目标多普勒频率,无测距功能。
6、 举例:RSP1 目标测速应用
(1) 操作串口命令 R01,返回值 N;
(2) 操作串口命令 S03,返回值 Xs;
(3) 目标多普勒频率计算:
R01 返回值是 FFT 频点标号不是频率值,首先要确定 FFT 相邻频点标号
之间的频率间隔是多少,即频率分辨率 df。
df=fs/point
fs 为采样频率,单位 Hz;point 为 FFT 点数,RSP1 固定为 256。
if Xs<=8
fs=Xs*1280;
else if Xs==9
fs=11264;
else if Xs=10
fs=22530;
有了单位为 Hz 的 fs 后,df=fs/256。
目标多普勒频率:f=N*df。
(4) RFbeam 24G雷达目标速度V和目标多普勒频率f之间有固定的系数关系:
目标速度 V=f/44,单位:Km/h。
楼主 | 回复于 2019-02-23 沙发
回复于 2019-02-24 2#
回复于 2019-02-24 3#
谢谢分享!!!!!
回复于 2019-02-25 4#
回复于 2019-02-26 5#
谢谢
回复于 2019-02-26 6#
