[资料] MMS-Q系列有线倾角传感器
439 查看
 楼主 | 发布于 2019-01-12 | 只看楼主
MMS-Q系列有线倾角传感器说明书
1、产品介绍:
MMS-Q系列是总线型数字输出倾角传感器,内置双通道地球引力倾斜单元,通过测量静态重力加速度,转换成倾角变化。从而可以测量传感器输出相对于水平面的倾斜角度。能实时输出当前的姿态倾角,使用简单,是工业自动化控制、平台测量姿态的理想选择,抗外界电磁干扰能力强、可适应在工业恶劣环境中长期工作。
2、产品特点:
● 双轴同时测量
● 数字输出
● 宽工作温度
● 小体积
● 低功耗
● 高抗振
3、产品参数:
量程 :(MMS-Q01)±90°
(MMS-Q02) ±30°
(MMS-Q03) ±15°
测量轴 :(MMS-Q01)双轴
(MMS-Q02) 双轴
(MMS-Q03)单轴 或双轴
测量精度 :(MMS-Q01)±0.02°
(MMS-Q02 )±0.005°
(MMS-Q03)±0.001°
分辨率 :(MMS-Q01)0.005°
(MMS-Q02 )0.001°
(MMS-Q03) 0.0001°
零点温度漂移:(MMS-F-Q01) <±0.01°/℃
(MMS-F-Q02 )<±0.001°/℃
(MMS-F-Q03)<±0.0005°/℃
数据采集频率: 典型值100Hz,可任意设置
工作电流: 约30mA
数据发送频率: 典型值100Hz,可任意设置
供电及通信线缆: 4芯4*0.5mm2屏蔽线,标配1米
输出方式: 默认RS485数字输出
工作温度:-40-85℃
平均工作时长: >55000h
供电电压: DC 5V
外壳材质: 铝磨砂氧化
抗冲击: 3500g,0.5ms,3次/轴
重量 :65g
防护等级: IP67
外尺寸: 90mm*44mm*23m
回复于 2019-01-13 沙发
回复于 2019-01-16 2#
