[分享] 利用空闲运放产生稳定的负电源
490 查看
 楼主 | 发布于 2018-12-27 | 只看楼主
  • 利用空闲运放产生稳定的负电源
    © Jun 17, 2009, Maxim Integrated Products, Inc.
摘要:这篇应用笔记介绍了如何利用空闲运放产生稳定的负电源,负电源可用于运放自身的供电以及其它小电流的电路供电。从稳定的正电压和不稳定的负电压产生稳定的负电源。
该文于2006年4月14日发表在 EE Times
对于需要较低供电电流(100mA或更小)并且包含一个空闲运放 的系统,可以利用 图1 所示电路从不稳定的正电压和负电压产生稳定的正电压和负电压。运算放大器 可以利用它产生的电源(这里为±5V)为其自身供电。 图2 所示为上电响应,无论哪一路非稳压电源先上电,系统均可保证稳定工作。
图1. 该电路从不稳定的±输入电压产生稳定的±电压
图2. 图1所示电路的上电响应
CH1 = 稳定的-5V输出
CH2 = 负电源电压
CH3 = 稳定的+5V输出
CH4 = 正电源电压
通过控制Q1的基极驱动,运算放大器能够保持其反相 输入的平衡 ,确保 V N  = -V P(R3/R1) 。在OP1接管之前由电阻 R5为Q1提供初始基极电流,此时,OP1、Q1和R1、R3、R4、R5组成一个负反馈网络,用于调整V N 到-VP (R3/R1):
 OP1+  = V OP1-
OP1+  = 0V
叠加后:
 OP1-’  = V P(R3/(R3+R1)
OP1-’’  = (V N(R1/(R1+R3)
OP1-  = V OP1-’  + V OP1-’’
OP1-  = V P(R3/(R3+R1)) + V N(R1/(R1+R3))
N  = -V P(R3/(R3+R1))((R1+R3)/R1)
因此:
 N  = -V P(R3/R1)
也可以表示为:
 R1  = V P/R1
因此:
 N  = -I R1  × R3 = (-V P/R1)R3
不稳定的负电源所允许的电压范围为:-6V至-24V。对于更宽的输入电源范围,可以使用增益更高的晶体管替代Q1或者是阻值较小的R4和R5。VN可提供最高100mA的输出电流而且没有失真,但VP受限于IC1基准,最大电流为30mA,该电流下VP比标称值降低约0.3V (需要较大的正负载电流时,可以选择其它正向稳压源)。
图中所示的运算放大器的IBIAS忽略不计,为了降低其它运算放大器的IBIAS误差,R2应等于R1||R3。
回复于 2018-12-28 沙发
回复于 2018-12-30 2#
编辑于 2018-12-30
回复于 2018-12-31 3#
