[分享] [经验] 发个蓝牙控制继电器的吧 ,有源码,有原理图
528 查看
 楼主 | 发布于 2018-12-24 | 只看楼主
采用STC15F104EIO口模拟串口通信,发A开继电器,发a关继电器。  大家看看我的原理图在抗干扰上有没有缺点,谢谢,欢迎指正!!
废话不多说,先上资料下载地址http://pan.baidu.com/s/13pdRf
再上 实物图:
原理图:
最后上代码
实现功能:串口发送控制继电器开关
使用芯片:STC15F104E
单片机与PC机采用9针串口,MAX232通讯,波特率默认为9600.
单片机接收PC机发送的数据码表如下:
01、开:PC发送'A';
02、关:PC发送'B';
03、输出状态查询:PC发送C;单片机返回输出状态‘A’表示开 ‘B’表示关;
04、继电器状态取反:PC发送D        继电器状态取反
#include "reg52.h"
#include <intrins.H>
#define uchar unsigned char //宏定义字符型变量
#define uint  unsigned int        //宏定义整型变量
                            波特率设定
//#define BAUD 0XF400  //1200bps@ 11.0592MHZ
//#define BAUD 0XFA00  //2400bps@ 11.0592MHZ
//#define BAUD 0XFD00  //4800bps@ 11.0592MHZ
#define BAUD 0XFE80  //9600bps@ 11.0592MHZ
//#define BAUD 0XFF40  //19200bps@ 11.0592MHZ
//#define BAUD 0XFFA0  //38400bps@ 11.0592MHZ
uchar dat; //用于存储单片机接收发送缓冲寄存器SBUF里面的内容
sbit  P33=P3^2; //定义继电器控制输出脚
                            定义特殊寄存器
sfr AUXR  =  0x8E;   //辅助寄存器
sbit RXB=P3^0;
sbit TXB=P3^1;
                           定义数据类型
uchar TBUF,RBUF;
uchar TDAT,RDAT;
uchar TCNT,RCNT;
uchar TBIT,RBIT;
uint TING,RING;
uint TEND,REND;
void UART_INIT(); //声明函数
uchar t,r;                  //定义数据类型
uchar but[16];          //数据存储数组
                            延时函数
void delay(uchar t)
  uchar i,j;
   for(i=0;i<t;i++)
            for(j=13;j>0;j--);
                            主函数
void main()
TMOD=0X00;           //定时器T0设定
AUXR=0X80;           //辅助寄存器
TL0=BAUD;           //十六位寄存器
TH0=BAUD>>8;   //十六位寄存器
TR0=1;                   //开定时器
ET0=1;
PT0=1;
EA=1;                   //开总中断
UART_INIT();   //串口初始化
while(1)           //无线循环
if(REND)
   REND=0;
   r++;
   //but[r++&0x0f]=RBUF;
   dat=RBUF;
  if(TEND)
   if(t!=r)
         TEND=0;
//         TBUF=dat;
switch(dat) //接收数据判断
uchar k;
k=10;
case 'A': P33=0;delay(k);TBUF = dat;dat=0xee;break;           //  开
case 'a': P33=1;delay(k);TBUF = dat;dat=0xee;break;           //  关
default:break;                                           //  跳出
         t++;
         //TBUF=but[t++&0x0f];
         TING=1;
                            接收数据判断函数
                            定时器T0
void tm0()interrupt 1 using 1
if(RING)
   if(--RCNT==0)
         RCNT=3;
         if(--RBIT==0)
                 RBUF=RDAT;
                 RING=0;
         REND=1;
                else
                 RDAT>>=1;
                 if(RXB)RDAT|=0X80;
    else if(!RXB)
         RING=1;
         RCNT=4;
         RBIT=9;
    if(--TCNT==0)
        TCNT=3;
        if(TING)
          if(TBIT==0)
          TXB=0;
          TDAT=TBUF;
          TBIT=9;
          else
          TDAT>>=1;
          if(--TBIT==0)
           TXB=1;
           TING=0;
           TEND=1;
          else
          TXB=CY;
              功能:串口初始化,波特率9600,方式1
void UART_INIT()
TING=0;
RING=0;
TEND=1;
REND=0;
TCNT=0;
RCNT=0;
                            结束
(1 ) (0 )
回复于 2018-12-24 沙发
回复于 2018-12-28 2#
回复于 2018-12-30 3#
回复于 2018-12-31 4#
回复于 2019-01-22 5#
