[转载] 关于纸介电容器的一些基本常识
457 查看
 楼主 | 发布于 2018-11-29 | 只看楼主
纸介电容器是由介质厚度很薄的纸作为介质,铝箔作为电极,经掩绕成圆柱形,再经过浸渍用外壳封装或环氧树脂灌封组成的电容器。
  [1] 它有成本低等优点,但损耗较大。主要在频率较低的电路中作旁路、耦合、滤波等用。
  概况编辑纸介电容器是有机介质电容器中最古老,历史最长的一个品种。由于这类电容器的比率电容较大,电容量范围宽,工作电压高,成本低而被广泛应用。因具有以上特点,上世纪八十年代国内外纸介电容器的产量仍然是很可观的。纸介电容器虽在低压电路中有一部分被合成膜电容器所代替,但高压纸介电容器仍占有一定的地位。上世纪九十年代大量生产额定电压63~30000伏,电容量几百皮法到十微法的各类纸介电容器。此外还生产用作脉冲、储能、移相等用途的纸介电容器。
  [2]结构编辑纸介电容器的实物如图1-37所示。纸介电容器是用两片金属箔(锡箔或铝箔)做电极,再在两层金属箔中间夹以极薄的电容纸,一起卷成圆柱形或者扁柱形芯子,然后密封在金属壳或者绝缘材料(如陶瓷、玻璃釉等)壳中制成。改变锡箔或铝箔的面积,可以制成电容大小不同的纸介电容器。
  性质编辑纸介电容器是以纸为介质的一类电容器,实际上作为电容器介质的不单纯是电容器纸,而是电容纸经过浸渍料浸渍过的复合介质,利用这种复合介质与极板构成电容器。 [2] 电容器纸与极板经卷绕成芯子后,再经浸渍(浸渍料有极性或非极性,有固体、液体及半液体),然后密封。密封的形式有铝外壳灌注树脂、铁外壳、高压的甚至用陶瓷外壳。纸介电容器有较大的tgδ,所以应用范围只是在直流及低频电路中。而且易老化,老化后就使电容器的介电强度随时间而逐渐下降。该电容器热稳定性较差,因此电容量稳定性不高,工作温度又较低,易吸潮,因此要求好的密封条件,才能保证电容器的质量。
  [2]分类编辑纸介电容器分为有感和无感两种绕法。有感式的芯子实际上是一个有很多圈数的带状线圈,因此电感较大。无感式是将电极箔分别向纸的两边错开,使箔带的侧边伸出纸带外边,卷绕成圆柱形芯子后焊上引线。这样就使电极箔各圈间相互短接,所以电感很小。这种电容器可在较高的频率下使用。 [3]
  金属化纸介电容器编辑金属化纸介电容器的结构与纸介电容器基本相同,它是在电容器纸上覆上一层金属膜来代替金属箔。金属化纸介电容器的外形如图1-38所示。
金属化纸介电容器
  金属化纸介电容器金属化纸介电容器的最大特点是被击穿后有自愈作用,电路电压恢复正常后仍能正常工作。一般纸介电容器被击穿后纸介质被烧焦,两层金属箔在被击穿处熔化在一起,形成短路。而金属化纸介电容器被击穿后,被击穿处的金属膜在高温下蒸发,只留下绝缘的小孔,不会短路。
回复于 2018-11-29 沙发
回复于 2018-11-30 2#
