[资料] PCB快捷键总结
584 查看
 楼主 | 发布于 2018-11-17 | 只看楼主
1、设计浏览器快捷键:
Ctrl+F4                          关闭当前文档
Ctrl+Tab                         循环切换所打开的文档
Alt+F4                           关闭设计浏览器DXP
2、原理图和PCB通用快捷键:
Shift                           当自动平移时,快速平移
Y                               放置元件时,上下翻转
X                               放置元件时,左右翻转
Shift+↑↓←→                  箭头方向以十个网格为增量,移动光标
↑↓←→                        箭头方向以一个网格为增量,移动光标
SpaceBar                        放弃屏幕刷新
Esc                             退出当前命令
End                             屏幕刷新
Home                            以光标为中心刷新屏幕
PageDown,Ctrl+鼠标滚轮          以光标为中心缩小画面
PageUp, Ctrl+鼠标滚轮           以光标为中心防大画面
鼠标滚轮                        上下移动画面
Shift+鼠标滚轮                  左右移动画面
Ctrl+Z                           撤销上一次操作
Ctrl+Y                           重复上一次操作
Ctrl+A                           选择全部
Ctrl+S                           保存当前文档
Ctrl+C                           复制
Ctrl+X                           剪切
Ctrl+V                           粘贴
Ctrl+R                           复制并重复粘贴选中的对象
Delete                           删除
V+D                              显示整个文档
V+F                              显示所有对象
X+A                              取消所有选中的对象
单击并按住鼠标右键               显示滑动小手并移动画面
点击鼠标左键                     选择对象
点击鼠标右键                     显示弹出菜单,或取消当前命令
右击鼠标并选择Find Similar              选择相同对象
点击鼠标左键并按住拖动           选择区域内部对象
点击并按住鼠标左键               选择光标所在的对象并移动
双击鼠标左键                     编辑对象
Shift+点击鼠标左键               选择或取消选择
TAB                               编辑正在放置对象的属性
Shift+C    清除当前过滤的对象
Shift+F    可选择与之相同的对象
Y                                弹出快速查询菜单
F11                              打开或关闭Inspector面板
F12                              打开或关闭List面板
3、原理图快捷键:
Alt                              在水平和垂直线上限制对象移动
                                  循环切换捕捉网格设置
空格键(Spacebar)                 放置对象时旋转90度
空格键(Spacebar)                 放置电线、总线、多边形线时激活开始/结束模式
Shift+空格键(Spacebar)           放置电线、总线、多边形线时切换放置模式
退格建(Backspace)                放置电线、总线、多边形线时删除最后一个拐角
点击并按住鼠标左键+Delete        删除所选中线的拐角
点击并按住鼠标左键+Insert        在选中的线处增加拐角
Ctrl+点击并拖动鼠标左键          拖动选中的对象
4、PCB快捷键:
Shift+R                          切换三种布线模式
Shift+E                          打开或关闭电气网格
Ctrl+G                           弹出捕获网格对话框
G                                弹出捕获网格菜单
N                                移动元件时隐藏网状线
L                                镜像元件到另一布局层
退格键                           在布铜线时删除最后一个拐角
Shift+空格键                     在布铜线时切换拐角模式
空格键                           布铜线时改变开始/结束模式
Shift+S                          切换打开/关闭单层显示模式
O+D+D+Enter                      选择草图显示模式
O+D+F+Enter                      选择正常显示模式
O+D                              显示/隐藏Prefences对话框
L                                显示Board Layers对话框
Ctrl+H                           选择连接铜线
Ctrl+Shift+Left-Click            打断线
+                                切换到下一层(数字键盘)
-                                切换到上一层(数字键盘)
*                                下一布线层(数字键盘)
M+V                              移动分割平面层顶点
Alt                              避开障碍物和忽略障碍物之间切换
Ctrl                             布线时临时不显示电气网格
Ctrl+M或R-M                      测量距离
Shift+空格键                     顺时针旋转移动的对象
空格键                           逆时针旋转移动的对象
Q                                米制和英制之间的单位切换
E-J-O                            跳转到当前原点
E-J-A                            跳转到绝对原点
1.Page Up: 放大
2.Page Down: 缩小
3.小键盘的*:更换走线层。如果是双层板,就轮流更换Top层和Bottom层。
4.Shift+空格键:更改走线方式
5.G: 调整最小移动距离
6.L: 调出层隐藏对话框
7.JC: 跳转到指定元件
8.shift+S:只显示当前层。
小键盘上的 * 更换走线层。小键盘上的+/-更换所有层。
9.SA: 选择全部
10.XA: 取消全部
11.ZW:选择窗口放大
12.VF:全部显示
13.FS: 保存
14.EA:选择性粘贴
15.MM: 移动
16.ED: 删除
17.Ctrl+Delete: 删除选择的
18.shift+左击:逐个反向选择
19.RM: 测量距离
20.RP: 测量间距
X-A=E-E-A:消释
V-F:调整到满屏显示全视图
V-R:刷新
D-B:浏览元件库
P-W:放导线(SCH)
P-T:放导线(PCB)
P-J:放结点
SHIFT+S:看单面板
“+““-“:换层
E-H:鼠标进入选中状态
E-D=CTRL+X:鼠标进入删除状态
Q:公英制转换
R-M:测量
E-N:单个选中
CTRL+DEL:全体删除选中的目标
HOME:以鼠标为中心刷新
END:当前视屏刷新
CTRL+F:查找元件
E-O-S:设置新原点
E-J-N:寻找网络
T-N:浏览已复制的封装库
T-T:放置泪滴
L=D-O:可设置层、电气报错等
O-D=T-P=O-P:可设置字符、覆铜等
P-O:放电源VCC或地GND
P-N:放网络标号
P-B:放总线
CTRL+左键:在移动元件时,可使与之相连的导线随其一起移动
呵呵,再奉上一些
1、SHIFT+空格:可使走线在45,90,圆弧之间切换
2、编辑元件时:双击引脚,在DOT后打钩,则显示为低电平有效模样
3、修改元件的引脚长短:进入编辑界面,双击其引脚,弹出对话框,PIN的默认值改为10。为最短
4、在COPY别人的SCH时,先T-P打开对话框,取消在AUTO-JUNCTOIN前面的钩。可保证不会有多余的结点将本来交*而又没联的地方不会连在一起
5、元件属性对话框中的SHEET选项,默认为*。不要改动。否则会在加载到PCB时出错
6、SCH中,区分导线和直线的方法:导线(wire),默认色彩为223;直线(polyline),默认色彩为229
7、过孔焊盘与孔径关系:40mil\24mil,35mil\20mil,28mil\16mil,25mil\12mil,20mil\8mil
   板厚与最小孔径关系:3。0mm/24mil,2.5mm\20mil,2.5mm\20mil,1.6mm\12mil,1.0mm\8mil
8、双击SCH的边框,弹出的对话框可直接修改纸型和纸的方向
9、一般情况下,电气检查ERC是没有必要的。但如果你画的电路图是多路并行重复的,那么我建议你T-E一下,因为那样比你自己一个一个的检查要来得快而可靠.
enter——选取或启动
esc——放弃或取消
f1——启动在线帮助窗口
tab——启动浮动图件的属性窗口
pgup——放大窗口显示比例
pgdn——缩小窗口显示比例
end——刷新屏幕
del——删除点取的元件(1个)
ctrl+del——删除选取的元件(2个或2个以上)
x+a——取消所有被选取图件的选取状态
x——将浮动图件左右翻转
y——将浮动图件上下翻转
space——将浮动图件旋转90度
crtl+ins——将选取图件复制到编辑区里
shift+ins——将剪贴板里的图件贴到编辑区里
shift+del——将选取图件剪切放入剪贴板里
alt+backspace——恢复前一次的操作
ctrl+backspace——取消前一次的恢复
crtl+g——跳转到指定的位置
crtl+f——寻找指定的文字
alt+f4——关闭protel
spacebar——绘制导线,直线或总线时,改变走线模式
v+d——缩放视图,以显示整张电路图
v+f——缩放视图,以显示所有电路部件
P+P--放置焊盘(PCB)
P+W--放置导线(原理图)
P+T--放置网络导线(PCB)
home——以光标位置为中心,刷新屏幕
esc——终止当前正在进行的操作,返回待命状态
backspace——放置导线或多边形时,删除最末一个顶点
delete——放置导线或多边形时,删除最末一个顶点
ctrl+tab——在打开的各个设计文件文档之间切换
alt+tab——在打开的各个应用程序之间切换
a——弹出edit\\align子菜单
b——弹出view\\toolbars子菜单
e——弹出edit菜单
f——弹出file菜单
h——弹出help菜单
j——弹出edit\\jump菜单
l——弹出edit\\set location makers子菜单
m——弹出edit\\move子菜单
o——弹出options菜单
p——弹出place菜单
r——弹出reports菜单
s——弹出edit\\select子菜单
t——弹出tools菜单
v——弹出view菜单
w——弹出window菜单
x——弹出edit\\deselect菜单
z——弹出zoom菜单
左箭头——光标左移1个电气栅格
shift+左箭头——光标左移10个电气栅格
右箭头——光标右移1个电气栅格
shift+右箭头——光标右移10个电气栅格
上箭头——光标上移1个电气栅格
shift+上箭头——光标上移10个电气栅格
下箭头——光标下移1个电气栅格
shift+下箭头——光标下移10个电气栅格
ctrl+1——以零件原来的尺寸的大小显示图纸
ctrl+2——以零件原来的尺寸的200%显示图纸
ctrl+4——以零件原来的尺寸的400%显示图纸
ctrl+5——以零件原来的尺寸的50%显示图纸
ctrl+f——查找指定字符
ctrl+g——查找替换字符
ctrl+b——将选定对象以下边缘为基准,底部对齐
ctrl+t——将选定对象以上边缘为基准,顶部对齐
ctrl+l——将选定对象以左边缘为基准,*左对齐
ctrl+r——将选定对象以右边缘为基准,*右对齐
ctrl+h——将选定对象以左右边缘的中心线为基准,水平居中排列
ctrl+v——将选定对象以上下边缘的中心线为基准,垂直居中排列
ctrl+shift+h——将选定对象在左右边缘之间,水平均布
ctrl+shift+v——将选定对象在上下边缘之间,垂直均布
f3——查找下一个匹配字符
shift+f4——将打开的所有文档窗口平铺显示
shift+f5——将打开的所有文档窗口层叠显示
shift+单左鼠——选定单个对象
crtl+单左鼠,再释放crtl——拖动单个对象
shift+ctrl+左鼠——移动单个对象
按ctrl后移动或拖动——移动对象时,不受电器格点限制
按alt后移动或拖动——移动对象时,保持垂直方向
按shift+alt后移动或拖动——移动对象时,保持水平方向
人有两条路要走,一条是必须走的,一条是想走的,你必须把必须走的路走漂亮,才可以走想走的路~~~
回复于 2018-11-17 沙发
感谢分享哦!
回复于 2018-11-19 2#
