首页 论坛 技术交流专区 PCB/SMT PCB设计软件之AD过孔盖油怎样正确批量性设置?
[原创] PCB设计软件之AD过孔盖油怎样正确批量性设置?
961 查看
 楼主 | 发布于 2018-11-17 | 只看楼主
1.首选选择一个代表性过孔
 双击过孔(via)
2.左键单击选择这一过孔(via),然后右键Find Simillar Objects查找相似对像如下图
3.注意勾选红色框选项,然后OK
4.勾选下图红色框选项,关闭会话框,再次转出gerber后,阻焊层就不会出现过孔(过孔盖油)
名词简义
过孔盖油,即导通孔(via)的焊环上面用油墨覆盖。
过孔开窗:即导通孔(via)的焊环裸露(如元件焊盘一样裸露出来)上锡,一般可用于调试测量信号,缺点是容易造成短路。
过孔的处理方式
第一种,开窗,就是跟焊盘一样能很容易上锡 检验标准:上锡
第二种,盖油,检验标准:过锡炉及手工焊接过孔上不沾锡视合格。
  这是工艺决定的,为什么会出现过孔感觉没盖油的原因如下:因为阻焊油是液态的,过孔中间又是空的,在阻焊环上的
阻焊油经过烤的过程中很容易油进入过孔,从而导致过孔发黄的情况发生,这种情况受阻焊油的浓度,烤炉及用力度有关,
所以会出现有的上面能出现绿色,而有的出现发黄。
第三种,塞油, 检验标准,不透光 上面一定要有油 第二种工艺存在这种问题,而对于像bga的过孔,要求是比较苛刻的,
所以有了塞油这种工艺,是对第二种的一种重要补充,塞油的工艺做法是,先把过孔全孔塞上油,堵往过孔,这样阻焊环
上的油,就不会流入过孔,而达到了不会出现过孔发黄的现象。
如有不妥之处请指出回贴交流或QQ3001737702
(0 ) (1 )
PCB布局 PCB加工 PCB打样 PCBA加工
回复于 2018-11-17 沙发
不错,感谢分享
回复于 2018-11-17 2#
回复于 2018-11-17 3#
回复于 2018-11-18 4#
不错,感谢分享;
回复于 2019-02-28 5#
谢谢分享!!!!!!
回复于 2019-02-28 6#
感谢分享!!!
回复于 2019-03-28 7#
长知识了!!!!!
