[原创] 分享智能硬件加密及防抄板的技巧!
967 查看
 楼主 | 发布于 2018-11-07 | 只看楼主
       目前在国内环境中,如果某公司研发一款新的产品,而没有对产品进行加密保护,那很可能会被黑客抄袭,因为现在的抄袭工艺很多,能完全复制PCBA。因为国内知识产权保护的环境太差,没有研发成本复制出来的产品,往往比原创产品的低很多。所以我们需要做好知识产权的工作,保护自己合法的利益。有什么办法可以保护自己的辛苦研发的产品呢。现将我用过或了解的一些加密方法提供给大家,但总的说来,加密是相对的,解密才是绝对的.加密只是尽可能地增加解密的成本,使其知难而退。加密的方法如下:
1、封胶,用那种凝固后象石头一样的胶(如粘钢材、陶瓷的那种)将PCB及其上的元件全部覆盖.这种做法有一定的弊端,散热效果降低,维修难度加大。
2、磨片,用细砂纸将芯片上的型号磨掉.对于偏门的芯片比较管用,对常用芯片来说,只要猜出个大概管脚,很容易就对照出真实的芯片了。
3、使用MASK IC,一般来说MASK IC要比可编程芯片难破解得多,这需要很大的批量.MASK不仅仅是至MCU,还包括ROM、FPGA和其它专用芯片。
4、使用裸片,看不出型号也不知道接线.芯片的管脚不要太容易猜。
5、多用一些无字(或只有些代号)的小元件参与信号的处理,如小贴片电容、TO-XX的二极管、三极管、三到六个脚的小芯片等,想查出它的真实面目还是有点麻烦的.
6、PCB采用埋孔和盲孔技术,使过孔藏在板内.此方法会增加一定的成本。
7、使用其它专用配套件,如定做的LCD屏、定做的变压器等、SIM卡、加密磁盘等。
8、使用定制型加密芯片,如深圳市佳晔盛科技的加密芯片,专业提供整套硬件加密方案。只要软件不能被反汇编出来,即使把所有信号用逻辑分析仪截获下来也是无法复制的,还得花高昂的成本破解加密芯片。而且IC是属于定制型加密芯片,给每个客户的加密芯片都是不一样,软件也是定制,和硬件一一对应
产品特点:
1:基于AES国际高级算法。
2:ASIC逻辑电路设计,免烧录,操作简单。
3:首创定制型加密IC,唯一的客户型号,软硬件一一对应。
4:OTP空间供用户使用。
5:具有加解密功能,防止跳过验证。
6:通讯数据加密,防止探测模拟。
7:IIC通信接口,SOT23-6封装。
8:供电电压:1.8V-3.6V宽电压。
9:内置晶振,无需外接晶振电路。
详情了解,请点击我的头像
智能穿戴 导航仪 车载记录仪
楼主 | 回复于 2018-11-07 沙发
沙发
回复于 2018-11-07 2#
牛,做加密芯片的
回复于 2018-11-07 3#
虽然是广告,还是支持下,几种方法确实都管用。
回复于 2018-11-07 4#
回复于 2018-11-09 5#
回复于 2018-11-10 6#
支持下,谢谢分享~
回复于 2018-11-14 7#
