[原创] LED灯珠焊接过程死灯的原因分析
1153 查看
 楼主 | 发布于 2017-11-09 | 只看楼主
LED灯珠焊接过程死灯的原因分析
在生产的过程中总会遇到一部分灯珠在贴板后测试时发现有一个、一串、几串灯珠不可以点亮的现象,针对此现象做个总结:
焊接过程死灯
A,常见的焊接方式可分为电烙铁焊接,加热平台焊接和回流焊焊接等:
B,电烙铁焊接最为常见,比如做样、维修,由于大多数现有SMT厂家为了省成本,购回的电烙铁多为不合格的产品,大多接地不良,存在漏电的情况,焊接的过程中这就等于在漏电的烙铁尖--被焊LED--人体--大地形成一个回路,就是说等于数十倍-数百倍于灯珠所承受的电压加在了LED灯珠上面,瞬间将其烧坏。注:接静电带的情况将会更加严重,因为当人体接静电带后对地形成回路的电阻更小,通过人体到灯珠的电流将更大,这也是好多人所说的明明有带静电带还是有那么多LED灯珠损坏的问题所在。
C,加热平台焊接造成的死灯,由于灯具样品单的不断,大多企业为了满足小批量及样品单的需要,由于设备成本低廉,结构和操作简单等优点,加热平台成了最好的生产工具,但是,由于使用环境(比如:有风扇的地方温度存在无法恒定的问题)及焊接操作者的操熟练程度和焊接速度的控制就成了造成了死灯的较大问题,另外还有就是加热平台的设备接地情况。
D,回流焊,一般这种焊接方式是最可靠的生产方式,适合大批量生产加工,如果操作不当,将会造成更严重的LED灯珠死灯后果,比如,温度调的不合理,机器接地不良等。
深圳市明途光电科技有限公司  www.mtolight.com 黎R
PCB加工
回复于 2018-05-17 沙发
顶一下,谢谢分享
回复于 2019-05-25 2#
