首页 论坛 嵌入式软件专区 ARM/单片机 得捷电子--利用机械按钮和开关满足关键的设计要求
[转载] 得捷电子--利用机械按钮和开关满足关键的设计要求
688 查看
 楼主 | 发布于 2018-09-27 | 只看楼主
利用机械按钮和开关满足关键的设计要求
作者:Bill Giovino
投稿人:Digi-Key's North American Editors
触摸屏和膜片开关适用于扁平外形的可视化控制面板。但一些应用要求设计人员重视安全性、易用性、高电压或大电流的切换、开机时的已知配置和稳健性。此类情景下,机械开关和按钮往往成为理想的选择,但设计人员仍需慎重选择。
机械开关的种类很多,具有各式各样的形状、样式、尺寸、功能、功率容量和机械特性。本文将帮助设计人员整理这些选择参数,以及如何以最佳方式应用一些最新器件。
选择哪种开关或按钮?
要确定合适的开关,首先应确定系统要求。要寻找适合应用的机械开关,首先查找符合人体工学和物理需求的开关外形尺寸,然后选择具有相应的电气和环境规格且适合该外形尺寸的开关。
紧急停止
紧急停止按钮是一个显而易见的安全示例。许多工业系统严格要求必须具备大尺寸的红色或橙色按钮,并以大号字体、便于阅读者辨识的形式标示文字“紧急停止”。此按钮必须置于显眼且易于接触的位置,并且易于按下,具有明确的触觉反馈,以指示开关功能是否已经完成。在一些工业环境下,不符合此标准可能非常危险。
此应用的理想解决方案之一是来自 RAFI USA 的 Lumotast 16 紧急停止按钮。此 NO(常开型)按钮为常见的大尺寸、圆锥蘑菇形按钮(图 1)。当操作员用手猛击此按钮时,两个银色的触头彼此连接、闩锁并保持接触状态,即便在操作员松手之后也是如此。要将按钮重置到开路位置,需要沿任一方向旋转蘑菇头。
RAFI USA Lumotast 16 紧急停止按钮图片
图 1:RAFI USA Lumotast 16 紧急停止按钮的安装非常简单,而且可以轻松装入标准的 16.2 毫米安装孔中。(图片来源:RAFI)
Lumotast 16 可处理高达 6 安电流和 250 瓦功率,专为高可靠性操作而设计。内部开关设计具有三个平行的冗余触头,因此,如果一组触头连接失败,其他两组触头可确保可靠的停止事件。为提供视觉连接确认,该开关可在激活后发出明亮的红光。开关正面的防护等级为 IP67,因而适合大多数恶劣的工业环境。
Lumotast 16 的按钮直径为 30 毫米 (mm),其尺寸既适合在工业控制面板中使用,也适合在手持式控制箱中实施。
要安装 Lumotast 16,首先确保开关所在位置下有 18 毫米的安装深度净空。钻取一个 16.2 毫米的安装孔。将带有黑色“紧急停止”字样的黄色安装孔衬圈放在安装孔上面。然后将 Lumotast 16 开关放入安装孔内,并用附带的安装环螺母加以固定。完成底面两个标准公头快连铲形端子的连线。
防止人为破坏
机械按钮的另一项重要应用是防范人为破坏。防盗坏开关必须能够承受蓄意破坏开关构造的行为,例如反复锤击或企图撬开开关。
针对防盗坏应用,E-Switch 开发了 PVA3H2B0SS3R1 SPDT 防破坏发光按钮开关。这是一种 2 安、36 伏直流开关,防护等级达 IP65。它具有一个 RGB 照明环,其扁平的外形能够更有效地防范破坏(图 2)。
带红色发光边框的 E-Switch PVA3 图片
图 2:带红色发光边框的 E-Switch PVA3。它的安装位置几乎与面板平齐,因此比厚度更大的开关具有更强的防破坏性能。(图片来源:E-Switch)
对于任何具有 16 毫米安装孔的面板,此开关的安装位置几乎与面板平齐。确保安装位置留出足够的净空,以便连接下面的触头。这是一个具有四个触头、三个用于 RGB 照明的额外 LED 触头,以及一个公共接地的 SPDT 开关。因此,面板下面需要进行共计八项连接。规划好面板布局,以便能够轻松完成所有连接,而不至于挤压或弯曲连接线。
安装面板的厚度可以为 1 至 8 毫米。不过,面板越厚,防破坏保护能力越强。
选择适合应用的 PVA3 配置,包括瞬时接触或闭锁接触。将致动器按入开关实体可激活开关。平致动器与开关肩部平齐表明按钮已激活,致动器位置高出开关肩部表明按钮未激活。
要提供开关状态的视觉反馈,请使用微控制器或可编程逻辑控制器 (PLC) 信号来点亮指示环中的红色、绿色和蓝色 LED。要生成自定义颜色,请将 LED 连接到来自微控制器或 PLC 的脉冲宽度调制输出。
为了进一步防止人为破坏,开关的主体和致动器还提供了镍或不锈钢选项。
启动时读取配置
有时,开关并非用户控制所需,而是用于后台的开发或配置。尽管 EEPROM 和闪存可以提供可在启动时读取的非易失性存储,但有时在对系统通电之前,必须以视觉方式确认配置。针对这类情景,开发人员多年来一直依赖曾经非常流行的 8 位 DIP 开关,例如来自 Omron Electronics 的 A6FR-8101(图 3)。
Omron 的 A6FR 系列 DIP 开关图片
图 3:Omron 的 A6FR 系列 DIP 开关具有较短的致动器,也称为钢琴开关,采用通孔方式安装到插座或 PC 板中。(图片来源:Omron)
这些 DIP 开关适合在对系统通电之前必须设置配置或启动参数的情形。虽然用手指便能调整 DIP 开关的位置,但用钢笔尖头可以更轻松地进行控制。这些开关提供了短型或长型致动器,并且可安装到 16 针 DIP 插座,或直接焊接到 PC 板上。与较早的 DIP 开关设计不同,A6FR 采用双滑动式触头,以确保高度可靠的闭合/断开连接。这些 DIP 开关的额定值为 25 mA、24 伏直流电,因而非常适合数字电路。
高电压和电流控制
有时需要对电压和电流进行简单的硬性控制。软膜片开关若要执行高功率控制,需要一个接口电路,而这可能会增加不必要的操作复杂性,尤其当控制不依赖于其他系统时更是如此。这些情景下,摇臂开关可以提供安全的电压和电流控制以及高可靠性。
例如,E-Switch 开发了坚固的 RA811C1121 发光电源摇臂开关(图 4)。它能处理 16 安、125 伏交流电。
E-Switch RA8 系列摇臂开关图片
图 4:E-Switch RA8 系列摇臂开关采用一个塑料分离器来保护两个端子免于意外短路。该系列具有众多选项,包括彩色、直式或直角端子,以及各种开关配置。(图片来源:E-Switch)
E-Switch RA8 系列开关安装在 19 x 13 毫米矩形孔内。尽管摇臂开关可能易于使用,但原型开发最困难的部分可能在于形成供摇臂开关卡入的矩形孔。一种常用的方法是,使用略小于矩形孔宽度的钻头,在本例中为 13 毫米。先用铅笔画一个矩形孔,然后在面板中钻取两个相邻的孔,小心不要超出铅笔线的范围以外。下一步,用一个锉刀锉出矩形孔并消除毛刺。
RA8 可在严苛的工业环境中使用。其工作温度范围为 -20 至 +85°C,采用 PVC 盖帽时的防护等级达 IP54。接触电阻为 30 mΩ,最大限度减少了高压下的热量。
在操作高压开关时,确保各个连接彼此分离,以免发生意外短路。RA8 通过提供塑料分离器来对端子进行物理隔离,更轻松地实现了这一点。
短接启动非常不可取,但有时在生产环境中这是无法避免的。虽然 RA8 可以降低短接启动期间发生意外的可能性,但仍需采取所有安全预防措施,包括佩戴绝缘手套。
总结
机械开关适合特定情景,包括满足高压控制、安保、安全、易用性等需求或者这些需求的组合。机械开关拥有多种选项,正确地选择机械开关可以让设计人员和最终客户都能高枕无忧。
回复于 2018-09-27 沙发
支持一下,需要机器人方案的。硬件电路设计,软件编程,APP开发。机械臂非标自动化设计的,请联系我!
回复于 2018-09-27 2#
回复于 2018-10-20 3#
回复于 2018-10-22 4#
回复于 2018-10-24 5#
