[资料] 基于MSP430F149单片机的1602程序代码
588 查看
 楼主 | 发布于 2018-08-29 | 只看楼主
/*****************MSP130F149与1602LCD模块程序***********************/
/**************************Pins defination***************************/
/* RS  P3.0    寄存器选择信号 H-数据寄存器 L-指令寄存器        */
/*  RW  P3.1    读写信号    H-读     L-写             */
/*  E   P3.2    片选信号    下降沿触发                  */
/*  DB0-DB7  P1.0-P1.7   数据线 数据传输             */
/**************************over*************************************/
#include "msp430x14x.h"
#include "stdio.h"
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar dis1[]="   Welcome to";
uchar dis2[]="     msp437";
void int_clk()//初始化时钟
  uchar i;
  BCSCTL1&=~XT2OFF;         //打开XT2振荡器
  BCSCTL2|=SELM1+SELS;     //MCLK为8MHz,SMCLK为8MHz
  配置主时钟源的时钟源为XT2;
SELMx Bits
7-6
Select MCLK. These bits select the MCLK source.
00 DCOCLK
01 DCOCLK
10 XT2CLK when XT2 oscillator present on-chip. LFXT1CLK when XT2
oscillator not present on-chip.
11 LFXT1CLK
配置子系统时钟的时钟源:
SELS Bit 3 Select SMCLK. This bit selects the SMCLK source.
0 DCOCLK
1 XT2CLK when XT2 oscillator present on-chip. LFXT1CLK when XT2
  do
     IFG1&=~OFIFG;         //清除振荡错误标志
     for(i=0;i<100;i++)
      _NOP();            //延时等待
   while((IFG1&OFIFG)!=0); //如果标志为1,则继续循环等待
   IFG1&=~OFIFG;
void delay(int j)//延时程序函数延时为1ms
   int i;
   while(j--)
     for(i = 0; i< 2000; i++)
      _NOP();
      _NOP();
      _NOP();
      _NOP();
/*******************  检查LCD忙状态   *********************/
/*************  lcd_busy为1时,忙,等待   *****************/
/*************  lcd-busy为0时,闲,可写指令与数据  *********/
int lcd_busy() //检测是否为忙??
    int busy;
    P1DIR=0x00;//p5作为输入
    P3OUT &=~ BIT0 ; //  RS = 0
    P3OUT |= BIT1 ;  //  RW = 1
    P3OUT |= BIT2 ;  //  EN = 1
    _NOP();
    busy =P1IN&0x80;//p4.7获取其中p4.7输入的值
    _NOP();
    P3OUT &=~ BIT2 ;  //  EN = 0
    P3OUT &=~ BIT1 ;  //  RW = 0
    P3OUT |= BIT0 ;   //  RS = 1
    P1DIR=0XFF;
    return busy;
//写指令数据到LCD  RS=L,RW=L,E=高脉冲,D0-D7=指令码。
void lcd_wcmd(uchar cmd)
   while(lcd_busy());
    P3OUT &=~ (BIT0 + BIT1) ;    // RS = 0  RW = 0  写指令
    P1OUT = cmd;//向P1写入数据
    _NOP(); //等待
    P3OUT |= BIT2 ;   // E = 1
    _NOP();
    P3OUT &=~ BIT2 ;//E=0
//写显示数据到LCD        RS=H,RW=L,E=高脉冲,D0-D7=数据。
void lcd_wdat(uchar dat)
   while(lcd_busy());
    P3OUT &=~ (BIT1 + BIT2) ; // RW = 0   E = 0
    P1OUT = dat;
    _NOP();
    _NOP();
    P3OUT &=~ BIT2 ;    //  E = 0
void lcd_pos(uchar pos)//设置显示初始位置
   lcd_wcmd(pos|0x80);      //数据指针=80+地址变量
void lcd_clr()//清除屏幕内容
    lcd_wcmd(0x01);          //清除LCD的显示内容
    delay(1);
void lcd_init()//初始化程序
    delay(10);                     //等待LCD电源稳定
    lcd_wcmd(0x38);          //16*2显示,5*7点阵,8位数据
    delay(1);
    lcd_wcmd(0x38);
    delay(50);
    lcd_wcmd(0x38);
    delay(1);
    lcd_wcmd(0x0c);          //显示开,关光标,关闭闪烁
    delay(1);
    lcd_wcmd(0x06);          //移动光标 往后移动一位
    delay(1);
    delay(1);
int main( void )
  // Stop watchdog timer to prevent time out reset
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;//关闭看门狗
  int_clk();//初始化时钟
  P3DIR |= BIT0 + BIT1 + BIT2 ;//将p3.0/1/2作为输出。
  while(1)
  { int i;
    lcd_init();
    lcd_pos(0x00);
    for(i=0;i<13;i++)
    {lcd_wdat(dis1[i]);
    delay(100);
    lcd_pos(0x40);
    for(i=0;i<11;i++)
    {lcd_wdat(dis2[i]);
    delay(100);
    delay(1000);
楼主 | 回复于 2018-08-29 沙发
自己顶一下
回复于 2018-08-30 2#
谢谢分享!!!!!!!!!!!
回复于 2018-08-30 3#
感谢分享;
楼主 | 回复于 2018-08-30 4#
不客气
楼主 | 回复于 2018-08-30 5#
