首页 论坛 原厂专区 ST MCU 高性能16通道脉冲发生器在超声市场中的应用
[转载] 高性能16通道脉冲发生器在超声市场中的应用
696 查看
 楼主 | 发布于 2018-08-14 | 只看楼主
针对关键的医疗和工业应用,STMicroElectronics公司推出了一种新的高压、紧凑、健壮和成本效益高的传输脉冲发生器解决方案,该解决方案使用ST公司经过验证的BCD8s-SOI技术,支持模拟(双极)、数字(CMOS)和电源(DMOS)电路。STMicroelectronics Expands Presence in Ultrasound Market with High-Performance 16-Channel Pulser
这,这个,那,那个STHV 1600为高端手推车系统和超便携超声设备提供了有价值的解决方案,同时加强了ST现有的4通道和8通道脉冲发射机的组合,用于医疗和工业超声应用。为了保证最小的尺寸,最先进的STHV 1600传输(TX)脉冲发生器为其16个独立信道集成了高分辨率波束形成.提供程序代码激发功能,允许用户实现高压级,并将模式存储在内存中。为了最大的灵活性,每个通道可以支持多达五个输出电平,输出级可以提供高达±2A峰值输出电流,独立于高压电源引脚。
STHV 1600包括几个全局模块,包括逻辑和每个通道的热保护,欠压保护,以及带有内部检查的自偏置高压MOSFET栅极驱动器。此外,IC还包括65 kbit的嵌入式存储器来存储模式控制设置.
STHV 1600(在一个144球10x10 TFBGA)正在生产中,目前正在取样,以领导客户。STHV 1600,Steval-IME014V1的评估委员会目前可供选择客户。请与您的ST销售办公室联系。
回复于 2018-08-14 沙发
感谢分享;
回复于 2018-08-14 2#
谢谢分享!!!!!!!!!
回复于 2018-08-28 3#
感谢楼主分享
回复于 2019-02-09 4#
回复于 2019-03-11 5#
