首页 论坛 原厂专区 山景MCU 想了解下P1064系列的芯片,请问有datdasheet可以研究么,想看下具体的
[求助] 想了解下P1064系列的芯片,请问有datdasheet可以研究么,想看下具体的
1668 查看
 楼主 | 发布于 2018-08-08 | 只看楼主
如题,想看下芯片的信息,无奈找不到datasheet,有坛友有datasheet的么,多谢
回复于 2018-08-08 沙发
哪个厂家的?
山景的吗?
回复于 2018-08-08 2#
http://www.mvsilicon.com/pro/ic.html
P1系列为集成Cortex-M3内核的MCU芯片,适用于无线产品(蓝牙及轻量级wifi)、各类智能终端、物联网及其它控制应用。P1系列MCU内存资源多,外设接口丰富,灵活配置不同容量的SPI Flash,支持客户自设密钥硬件加密
山景P1系列MCU芯片的指令执行效率及运算能力,介于ST的主流M3芯片STM32F1系列和高端M3芯片STM32F2之间,并且高于TI及NXP的集成M3核的MCU芯片。
主要Feature
ARM Cortex-M3, 96/80/48MHz, 128KB SRAM, 32KB Cache, 外接SPI Flash(最多8MB),
32KB OTP, 180Bytes Low Power Backup Regiser, SPIx2(Master/Slave), SDIO, UARTx2,
USB OTG(FS), 12-bit ADC(10 channels),  LCD/Segment/Graphic(8080/6800) controller,
IrDA, PWMx8, PWC, Timerx3, 等等。
其中100pin封装型号可支持外接SDRAM,48/64pin封装则不支持。
主要特点
程序安全:对于存储在外部SPI Flash中的程序,用户可以按照自行指定的32位密钥,使用山景
                 PC软件配合山景USB加密狗加密成密文程序,并用通用烧录器烧入Flash芯片。同时,
                 用户应将同一个32位密钥,通过山景专用烧录器写入到P1芯片内部OTP的特定密钥
                 储位置,该密钥的写入是一次性有效的,并且不能被外部读取。用户只有将烧录
                 过密钥的P1芯片,与使用同一密钥加密过的Flash中的密文程序配合使用,程序才能
                 正常运行。因此,用户也无需担心程序会被破解,也不用担心Flash中的密文程序会
                 方拷贝盗用。
开发工具P系列的系统开发套件包括,开发板(提供U-LINK接口)、SDK(支持ARM-MDK
     编译调试IDE环境)和量产工具。
程序升级:外接SPI FLASH存储代码时,可以支持U盘、SD卡、UART等多种在系统升级FLASH
     代码的方式。
功      耗: 运行功耗(含flash):28mA(@96MHz);14~18mA(@48MHz);
                 休眠状态功耗:11mA(@96MHz,唤醒后,程序从中断处继续执行)
                                         2.5mA(@RC48MHz,唤醒后,程序从中断处继续执行)
                 深度休眠功耗:2mA(唤醒后,程序重启)
          PowerDown待机功耗: 15uA
封      装: P1048, LQFP/QFN,48pin,最小封装尺寸6mmx6mm。不支持SDRAM。
                 P1064LQFP/QFN,64pin不支持SDRAM。     
     P10A0LQFP/QFN,100pin支持SDRAM。
客户定制:如需要其它不同封装、不同管脚数量或不同管脚定义,可以根据大客户需求予以定制。
更多信息,请联系 oliver@mvsilicon.com 13916433250 或 john@mvsilicon.com 13764980269
回复于 2018-08-08 3#
你可以联系厂家啊;
楼主 | 回复于 2018-08-09 4#
多谢楼上的回复,要是有PDF文档就好了
回复于 2018-08-11 5#
为什么不听开发下载呢,奇怪
回复于 2019-02-14 6#
