首页 论坛 技术交流专区 电源设计 DIY一个低成本A+C口 20W快充充电器,5V/4A目标效率90%
[转载] DIY一个低成本A+C口 20W快充充电器,5V/4A目标效率90%
1108 查看
10 回复
 楼主 | 发布于 2018-06-12 | 只看楼主
做一个A+C口 20W的快充,过一过DIY的瘾,水平有限,大家请多多指教
预定一下规格:
预计PCBA成本:8.0元
大板PCB外框尺寸:31x42mm  高度17mm
小板PCB外框尺寸:9.5x14mm 高度3.2mm
输入:100-265Vac
输出1:A口5V/2.4A
输出2:C口5V/3A
总输出额定电流为4A,A口和C口电流自由分配。
保护功能:过流保护、过压保护、欠压保护、过温保护等
暂定方案:
主控PWM芯片:ME8329
同步整流芯片:ME8411
TYPE C口协议芯片:ME9804
变压器:EE1916
趁PCB板还没到,先把变压器绕一下,准备工具,胶带、小刀、骨架、自制骨架模具
我绕变压器一般先不计算,直接上,看初级一层能绕多少圈,次级一层能绕多少圈,确定后再反推变压器参数
准备绕变压器,
初级:0.24mm的漆包线绕满一层为:30Ts,那么三层就是90Ts
次级:0.5mm的三层绝缘线一层可以绕6Ts,那么算下来匝比是15,ME8329这个芯片带QR功能,所以匝比适当提高
so,次级减小1Ts,改为5Ts,初级考虑到生产,初级减小到87Ts,最终匝比为:17.4
次级用的是4根0.5的线,整体变压器绕完后,绕的有点紧
推算了一下电感量,临界模式为1.05mH,DCM模式为1.1mm,先磨个1.2mm后面看情况微调
PCB到了。
以下是原理图
开始贴片
板子焊的差不多了,还差3个电解电容
三个电解电容终于找到了,主要是手上没有这几个物料,花的时间有点长
来几张板子的靓照
上电看了一下,效率只有88.8%,估计是同步的MOS用小了,现在用的是12A60V的,打算找个18A的看下
另外观察了一下波波,发现开关频率偏低,看来整机参数还需要调整
黄色是同步驱动波形,绿色是高压MOS的Vds波形
同步的MOS改大了一点,用18A的,效率提升到了89.37%,距离目标效率还差很远,可能要动变压器了
微调了一下CS电阻,开关频率变化不大
回复于 2018-06-12 沙发
感谢分享;
回复于 2018-06-12 2#
回复于 2018-06-12 3#
回复于 2018-06-12 4#
动手能力真强
回复于 2018-06-15 5#
感谢分享;
回复于 2018-06-27 6#
回复于 2018-07-02 7#
 感谢分享!!!
回复于 2018-07-14 8#
多谢分享!
回复于 2018-08-17 9#
回复于 2019-05-25 10#
