首页 论坛 技术交流专区 液晶显示 STM32VCT6使用FSMC驱动3.5寸TFT全视角IPS液晶屏 例程
[DIY] STM32VCT6使用FSMC驱动3.5寸TFT全视角IPS液晶屏 例程
1575 查看
 楼主 | 发布于 2018-06-08 | 只看楼主
一般对应小尺寸的屏(0.96-4.0寸)大部分的接口都是MCU(8位,9位,16位,24位,SPI4线,SPI3线),少数有用RGB的.现在分享一个: STM32VCT6使用FSMC驱动3.5寸TFT全视解液晶屏(IPS效果极佳),速度刷屏非常的快
  显示屏一般有那么几部分组成: 
 玻璃面板LCD(上下要加贴偏光片)+驱动IC(机器台热压到LCD)+软性排线(简称FPC,相对应硬板,用作走线路导通)+背光源(简称BL)+触摸屏(分:电阻,电容两大类,可选用与不用)!
  屏实样图,结构
现在使用FSMC来驱动屏,主要把38-40PIN这几个处理按说接处理为16位即可!
软件驱动一般那么几个步骤:
配置:STM32管脚与FSMC时序.(这一部分本人都是直接搬原子哥的模版:
对应TFT显示屏,一般是:先初始化屏,再设置显示窗口+送显示数据  >>绝对能亮(至少花屏
代码如下:
* Copyright (c) 2017 金鑫液晶显示屏
* All rights reserved.
* 文件名   :TFTLCD_Init.c
* 描述     :屏驱动代码
* 當前版本 :V1.0
* 作    者 :CGY
* 完成日期 :2017-12-01
* 修改描述 :第一版本
*        微信号:wxjcgy20120815
#include "TFTLCD_Init.h"
u8 lcd_id[12]; //存放LCD ID字符串
u8 lcd_dot[24]; //存放LCD 点阵字符串
/*************以下初始化与相关设置代码*******************/
void LCD_Init(void)
/*************对LCD初始化前进行复位*******************/
LCD_RESET(); //对显示屏务必上电复位
/*************对LCD复位*****************************/
/*************对LCD屏参数设置************************/
LCD_Set();  //设置显示屏参数         需要设置,显示功能都用到设置的.
/*************以下开始初始化*******************/
        ILI9481_350IPS_Initial_Code(); //20180327 OK
/*************END******************/
#define LCD_ILI9481_CMD  LCD_WR_8REG
#define LCD_ILI9481_INDEX LCD_WR_8DATA
#define delayms  delay_ms
#define comm_out  LCD_WR_8REG
#define data_out LCD_WR_8DATA
#define Delayms  delay_ms
void ILI9481_350IPS_Initial_Code(void)
//20180510 OK
//Void ILI9481_3.5ips_Initial_Code(void)
LCD_ILI9481_CMD(0x11);
Delayms(20);
LCD_ILI9481_CMD(0xD0);
LCD_ILI9481_INDEX(0x07);//VC[2:0] Sets the ratio factor of Vci to generate the reference voltages Vci1.
LCD_ILI9481_INDEX(0x45);//BT[2:0] Sets the Step up factor and output voltage level from the reference voltages Vci1   42
LCD_ILI9481_INDEX(0x1B); //VRH[3:0]: Sets the factor to generate VREG1OUT from VCILVL.
LCD_ILI9481_CMD(0xD1);//VCOM Control
LCD_ILI9481_INDEX(0x00);//00
LCD_ILI9481_INDEX(0x0F);//14   VCM [6:0]
LCD_ILI9481_INDEX(0x1C);//1B   VDV[4:0]
LCD_ILI9481_CMD(0xD2);
LCD_ILI9481_INDEX(0x01);
LCD_ILI9481_INDEX(0x12);
LCD_ILI9481_CMD(0xC0);
LCD_ILI9481_INDEX(0x00);//10//1//00  REV  SM  GS
LCD_ILI9481_INDEX(0x3B);
LCD_ILI9481_INDEX(0x02);
LCD_ILI9481_CMD(0xC5);
LCD_ILI9481_INDEX(0x03);
LCD_ILI9481_CMD(0xC8);
LCD_ILI9481_INDEX(0x46);
LCD_ILI9481_INDEX(0x44);
LCD_ILI9481_INDEX(0x50);
LCD_ILI9481_INDEX(0x04);
LCD_ILI9481_INDEX(0x16);
LCD_ILI9481_INDEX(0x33);
LCD_ILI9481_INDEX(0x13);
LCD_ILI9481_INDEX(0x77);
LCD_ILI9481_INDEX(0x05);
LCD_ILI9481_CMD(0x36);
LCD_ILI9481_INDEX(0x0A);//0a
LCD_ILI9481_CMD(0x3A);
LCD_ILI9481_INDEX(0x55);//66
LCD_ILI9481_CMD(0x2A);
LCD_ILI9481_INDEX(0x3F);
LCD_ILI9481_CMD(0x2B);
LCD_ILI9481_INDEX(0xDF);
Delayms(120);
LCD_ILI9481_CMD(0x29);
///===========END INITIAL=====================//
函数名:LCD_Set
功能:Lcd设置相关寄存器参数集, 选择设置三种中一种就可以
返回值:无
void LCD_Set(void)
        LCD_HVGA_ILI9481();
///////////////各种点阵////////////////
void LCD_HVGA_ILI9481(void)
//9481
//lcddev.width=320;    //LCD 宽度
//lcddev.height=480;   //LCD 高度
//        //横向设置
lcddev.width=480;    //LCD 宽度
lcddev.height=320;   //LCD 高度
lcddev.setxcmd=0X2A;  //设置x坐标指令2A
lcddev.setycmd=0X2B;  //设置y坐标指令2B
lcddev.wramcmd=0X2C;  //开始写gram指令
函数名:Lcd块选函数
功能:选定Lcd上指定的矩形区域    选择设置三种中一种就可以
注意:xStart、yStart、Xend、Yend随着屏幕的旋转而改变,位置是矩形框的四个角
入口参数:xStart x方向的起始点
          ySrart y方向的起始点
          Xend   y方向的终止点
          Yend   y方向的终止点
返回值:无
void BlockWrite(unsigned int Xstart,unsigned int Xend,unsigned int Ystart,unsigned int Yend)
        LCDBlockILI9481( Xstart,Xend,Ystart,Yend);
///////////////各种IC窗口////////////////
void LCDBlockILI9481(unsigned int Xstart,unsigned int Xend,unsigned int Ystart,unsigned int Yend)
//ili9481  20180328
//LCD_WR_8REG(0x36);
//LCD_WR_8DATA(0x0B);  //EC   2C
LCD_WR_8REG(lcddev.setxcmd);
LCD_WR_8DATA(Xstart>>8);
LCD_WR_8DATA(Xstart&0xff);
LCD_WR_8DATA(Xend>>8);
LCD_WR_8DATA(Xend&0xff);
LCD_WR_8REG(lcddev.setycmd);
LCD_WR_8DATA(Ystart>>8);
LCD_WR_8DATA(Ystart&0xff);
LCD_WR_8DATA(Yend>>8);
LCD_WR_8DATA(Yend&0xff);
LCD_WR_8REG(0x2C);
//从FSMC_8080.C移放置在TFTLCD_Init.c    20171120
//设置光标位置    选择设置二种中一种就可以
//Xpos:横坐标
//Ypos:纵坐标
void LCD_SetCursor(u16 Xpos, u16 Ypos)
        LCD_ILI9481SetCursor(Xpos,Ypos); //ILI9481  OK  20180328
///////////////光标////////////////
void LCD_ILI9481SetCursor(u16 Xpos, u16 Ypos)  //ILI9481 20180511_OK
///20180511
                                                //0-正装ok20180510
                                                ///正装设置OK 20180510  36H:0A
                                                LCD_WR_8REG(0x36);
                                                LCD_WR_8DATA(0x0A); //0A
                                                LCD_WR_8DATA(Xpos>>8);
                                                LCD_WR_8DATA(Xpos&0xff);
                                                LCD_WR_8DATA(0x01);
                                                LCD_WR_8DATA(0x3F);
                                                LCD_WR_8DATA(Ypos>>8);
                                                LCD_WR_8DATA(Ypos&0xff);
                                                LCD_WR_8DATA(0x01);
                                                LCD_WR_8DATA(0xDF);
                                                LCD_WR_8REG(lcddev.wramcmd);
///===========END ==============//
效果如:
还有汉字,画线之类就不一一拍上图了~
 显示的世界就是这么容易~
(1 ) (1 )
回复于 2018-06-08 沙发
回复于 2018-06-08 2#
给力,多谢分享!!!!
回复于 2018-06-08 3#
不错, 这么多感谢分享;
回复于 2018-06-14 4#
能出个RGB 接口的吗  ?   这个换个模组  初始化代码也要换
回复于 2018-06-15 5#
感谢分享;
回复于 2018-06-27 6#
回复于 2018-07-14 7#
