首页 论坛 技术交流专区 电源设计 问开关在闭合的瞬间打火是啥原因,不是分断的时候拉弧,是在闭合的瞬间打火,如何能解
[求助] 问开关在闭合的瞬间打火是啥原因,不是分断的时候拉弧,是在闭合的瞬间打火,如何能解
2368 查看
 楼主 | 发布于 2018-05-31 | 只看楼主
问开关在闭合的瞬间打火是啥原因,不是分断的时候拉弧,是在闭合的瞬间打火,如何能解决?
回复于 2018-05-31 沙发
 1、开关所控制的负载电器为电感类负载,如电动机,变压器,电感镇流器的日光灯等,当开关断开时,由于电感线圈的自感作用,与电源电压叠加后就会产生较高的电压,在开关触点间击穿空气产生弧光放电,这种放电会产生较高的热量而烧蚀开关触点。
    2、开关触点接触不良,在接通电源瞬间,触点之间由于强电场的作用,击穿空气产生弧光放电。
    3、当负载为电容性质或电路存在电容(如日光灯电子镇流器里的滤波电容),根据电容两端电压不能突变的原理,电容接电瞬间可以看作为短路,由于瞬间充电电流很大,开关在大电流的作用下,触点间也会产生弧光。
    所以,当发现开关触点有弧光时,应检查负载是否超出开关负荷能力,开关是否接触不良,或所使用的开关额定电压等级低于实际电路电压。顺便说一句,目前市场上所出售的家用各种灯具开关有很多都是伪劣产品,触点及接线桩头都是铁质,极易锈蚀接触不良打火,甚者容易引发电路火灾,切记一定要用正规产品。
回复于 2018-05-31 2#
什么开关了,多大的负载。
回复于 2018-06-06 3#
二楼的解释很详细
