[资料] 物联网FAQ-RFID与蓝牙技术的区别?
699 查看
 楼主 | 发布于 2018-04-24 | 只看楼主
  (1)使用频段不同,标准化进程不一样RFID技术所使用的频段为50KHz-5.8GHz,没有全球范围内的通用标准。蓝牙设备的工作频段选在全世界范围内都可以自由使用的2.4GHz的ISM频段
       (2)传输速率和通信距离不同RFID技术的传输速率一般较低,且通信距离短,一般小于5m。蓝牙第一版本有效距离达10米,传输速度每秒达720K。新标准出来后,可使传输范围达到100米,最高速度达到10Mbps。
       (3)设备兼容性和价格等方面蓝牙技术兼容性不好,造成销售形势不容乐观。比如不少蓝牙耳机与部分电话之间无法实现正常通讯。另外连接两台蓝牙设备的操作过程比较复杂。用于物流管理等的RFID标签成本约为20美分,价格偏高,目前限制了其推广。但是NFC通信成本低廉,费用仅为2-3欧元。蓝牙芯片的费用大约在5美元,所以主要是面向追赶时尚的用户群。
回复于 2018-04-26 沙发
