[原创] 横河测试测量集成软件平台 IS8000的一体多能
236 查看
 楼主 | 发布于 2021-05-18 | 只看楼主
  IS8000软件平台是一套能加速工程流程的集成解决方案。它是一款高度集成多台仪器时序、控制和数据采集的突破性软件,创建了一套可靠、高效和统一的全方位测量组件。
  高达10Gb的高速数据采集
  结合DL950和IS8000上的10GbE选件(C60选件),最多可以以10M点/秒*的采样率在PC上实时存储多达8个通道的数据。
  对于高速、多通道输入(如门信号和多相变频器的开关波形),现在可以实现更长的记录时间。
  *使用1Gb以太网/USB连接时,最大传输速率为6.4MB/s(200kS/s×16ch)。
  通过时间同步实现多设备监测(SY1选件)
  IS8000和SY1选件能够以最小误差实现跨越多通道功率和波形数据的精准同步。使用IEEE1588技术,可以将来自WT5000功率分析仪和DL950示波记录仪的数据进行时间关联,且误差小于10μs。
  实时远程控制和监测
  横河的高精度功率分析仪、示波记录仪和示波器可以通过IS8000进行远程操作、监视和配置。还可以控制扩展选件和第三方高速摄像机,以大大减轻对各种仪器进行操作和管理的负担,轻松测量功率、物理现象、视频和控制信号。
  FFT和运算功能(MH1选件)
  最多可测量16个FFT过程,提供各种分析功能,用于自动计算频率和积分值,以及滤波处理。
  报告生成器(RP1选件)
  通过将测量数据、波形、图像等拖放到工作表上,可以轻松创建自定义报告。
  文件导入和导出
  IS8000支持二进制、ASCII和汽车行业中常用的MDF*1格式。IS8000上的功率和波形数据可以与开发系统或第三方软件共享。
  *1未来将支持导入其他软件/设备生成的MDF文件。
  *2仅支持WT5000保存的功率趋势数据
  同步高速摄像机(FS1选件)
  IS8000将高速摄像机图像与相应的电流、电压和控制信号进行同步。同时慢动作回放则实现了设计和结果之间的可视化。
  选件软件包,用于IEC谐波和闪变符合性测试
  IS8011/IS8012可选软件包旨在使用WT5000高精度功率分析仪根据IEC61000-3-2、3-3、3-11和3-12标准执行谐波和闪变测试。用户无需任何专业知识即可轻松设置条件并输出测试报告。
  用户可通过A、B、C和D类谐波电流测量值进行通过/失败判断。
